Bist 50 km Luftlinie südlicher ..auf 1000m
dann hast 10 grad mehr
vor 3 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Nach 4,5 Jahren schnurrt die PV wieder.
Heute Probefahrt bei -6C :inlove:
Am 14.1.2022 um 12:41 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Hab heute nen alten M200 Motor mit BFA 244 und der BFA Zylinderhaube  zusammen geschustert .
Dazu gab es noch nen gebrauchten Lakers den ich billig bei Ebay gefunden hatte, einst vom Vorbesitzer auf M1L60 umgeschweisst und von mir auf den 244er Russisch Rückgeschweisst wurde.
Später wandert der gute in die Chassi.
:cool:
Mit welchen Steuerzeiten hast du das montiert?
Am 20.1.2022 um 17:40 hat Uev75 folgendes von sich gegeben:
Ich wollte nicht fräsen und trotzdem gut Leistung rausholen daher habe ich den Zylinder auf ca. 132/189 gesteckt.
Ist untenrum definitiv nen fetter Tourer wie, 250ccm halt so schieben, durch den Lakers gefühlt für die DBM in der Streetracerklasse Platz 1 tauglich trotz meiner 100kg Person als Fahrer :whistling:
Natürlich nicht wenn der Jolle mit gleichem neben mir startet :cheers:
Fühlt sich ok an und am Dienstag könnte es mit dem P4 klappen.:-)
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
  • Haha 2
vor 40 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Moin. Ich nähere mich der Auspuff-Frage. Ein Curly wäre geil. Egig, FalkR? Man weiß es nicht genau. Was fahrt ihr denn?
Ich fahr nen FalkR m200 Auspuff. Passt bei mir wenn ich ein Teil der Befestigungsschelle weg lasse.
Nen Egig würde mich auch drauf interessieren
:cool:
Für was die Löcher in der Hutze?
vor 16 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Wärmeabfuhr.
Dankeschön
Werde ich auch mal in Angriff nehmen da ich eh die Bfa Hutze noch verbauen will obwohl so wirklich Hitze Probleme nie aufgetreten sind :cheers:
Am 22.1.2022 um 17:41 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
bin gespannt!
auch grad im vergleich zu der kurve mit 23ps bei 5000 u/min hier, die wie ich finde nach wie vor mit vorsicht zu geniessen ist.....
wär aber andererseits schon auch sehr geil, wenn das bestätigt werden würde :thumbsup:
Am 14.9.2021 um 08:40 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Bas hab ich beim kingwelle bfa 244 rausbekommen es geht noch mehr
Bearbeitet von Motorhead
Am 15.1.2022 um 10:23 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Sieht lecker aus wann gibt es ne Kurve?:-D
Es gibt schon eine aber die gefällt mir noch nicht, bin noch auf Fehlersuche wegen einem Resoloch und einem verspätetem Einstieg was ich nicht ganz verstehe.
Auf der Straße läuft die Karre 1A ich bin fast wunschlos glücklich.
Derzeit hat der 244er mit Lakers (vor dem Dämpfer verlegt)20PS Vorreso (Resoloch auf 17PS), 44PS (9000UPM) und 35Nm ohne Feintuning auf der Rolle. Steigt eigentlich 500UPM zu späte ein und dreht 500UPM zu wenig raus.
Ich glaube das ich potenzial an der Sip Vape Zündung habe. Damals hatte ich diese bei 1500UPM auf ca. 24° gestellt. War meine erste und hatte da keinen Fehler beim einstellen vermutet. Die Grundplatte war eine der ersten und hatte keine andere schärfere Einstellung zugelassen. Hab mir nun eine aktuelle Grundplatte besorgt mit der ich vollen Einstellbereich zur Verfügung habe. Nun werde ich die Zündung bei 3500UPM auf 24° einstellen und nochmals auf die Rolle gehen.
Hier nen Video der Probefahrt mit 7 Jahre altem Lakers Dämpfer:whistling:
  • Like 3
Bin grad noch auf der Rolle, die Verstellung der Zündung war hilfreich, Vergaser wird kommende Woche angepasst :cheers::cool:
Lakers m200 7 Jahre alt :whistling:
Jetzt erstmal viel Bier :cheers:
  • Like 12
Schöne Kurve.:cheers:
Sieht man schon das der Zylinder PnP ordentlich was kann.
Ich glaub wenn jetzt noch deine ÜS Zeit von 132 auf 128 runtersetzt. :cool:
Drückt das nochmal früher und ist einfach nur geil.
freu mich schon auf meinen :)
Bearbeitet von tom2309
vor 13 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Sehr geil das Ganze. Freu mich schon wenn meine wieder raus kann. Super Arbeit
vor 12 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich teste mal alles am Vergaser uns Zündung aus und dann versuche ich niedrigere Steuerzeiten. Vielleicht setze ich den Lakers neu auf wenn sich alles so weiter entwickelt :inlove:
vor 16 Stunden hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Bitte!!!
Und dann aber in 1,5er Blech - besser noch Doppelwandig!
Danke!!
na geh, ich hab meinen lakers grad verkauft - hätte ihn doch am BFA testen sollen...
jedenfalls bin ich auch wieder motiviert und werd den zylinder bei mir mal 1mm tiefer legen und schaun was vorreso mitn falkr auspuff so abgehnt.
pv211 hat ja vorgezeigt, dass man 19ps erreichen kann :satisfied:
    • Moin,   Ich suche einen SIP Bremssattel für die Px '98. Bevorzugt in Silber oder grau. Das aktuelle Modell mit Abe.  Gern neu.   Unter Anderem auch eine neue Grimeca Pumpe obn. Bitte beides zu einem vernünftigen Preis.   Danke Gruß
    • Ich suche für meine Vespa GS/3 150 Augsburg 1 Paar Originale Zierleisten für die Seitenhaube.Bitte nur Originale Zierleisten zum Schrauben anbieten.Und nicht die Repro zum Kleben.
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
