vor 5 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Hat schon jemand andere Membran versucht welche gut passen?
Leider nein, weiß leider nicht ob es ein passendes Tassinari oder was ähnliches gibt. Die Cramers haben da keine Auskunft gegeben. Aber würde ich gerne tun.
  • Haha 3
vor 21 Minuten schrieb mmitterlig:
Net böse sein, wenn der Otto problemlos passt, dann sollte dein VRA auch passen. Bitte spar dir so unqualifizierte Ausreden
Alles gut da kann ich, so als Newby, nicht mitreden
Bearbeitet von egig
  • Haha 4
vor 47 Minuten schrieb egig:
Ich lese das gegenteil raus:laugh:
Da kann ich aber nix dafür. Was du da rausliest. Vielleicht einfach mal bissl entspannter gewisse Beiträge werten?! Oder lesen- verstehen- dann schreiben.
Hier ging’s bisher recht sachlich zu. Würde mir wünschen das das so bleibt.
Hier gehts ja um den VRA Auspuff der ansich hier ja einen geilen Job macht.  Siehe Kurve vom KoB. Da noch die Lautstärke in Griff bekommen und schon is alles fein.
Wie ist der Otto von der Lautstärke?
vor 15 Minuten schrieb Evorox:
2Ltech hat was für den M200, kommt auch demnächst was extra für den 244.
Wie sind denn die Erfahrungen mit Auspuffanlagen von 2L tech?
vor 26 Minuten schrieb LiDoNi:
@Manu0r hat einen auf seinem Falc. Verarbeitung ordentlich aber Leise is anders :-D
Lautstärke finde ich im Rahmen, in Relation zu den Scherer, LTH oder Falc Anlagen.
Klar geht das mit einem gescheiteren ESD deutlich leiser und ggf. noch gewickelt.
Bearbeitet von Evorox
vor 3 Stunden schrieb mmitterlig:
Das liegt doch auf der Hand…
Die 244er ist die bekannte Membran wie seit über 15Jahren in allen Quattrini SF  Zylindern verbaut wurde, nur wurde der Lochstich abgeändert. Optisch erkennbar.
Dem nach passen auch alle wie bei den Quattrini SF Zylindern auch, wenn der Lochstich abgeändert wird.
Z.B.
Der Undi Ansauger für Italkit Aprilia, der Italkit Kit, die Tassinari, die VForce 2 wie bei Falc (andere Platte), die Boysen für Honda CR 250, die TM KZ10 verstärkt usw. Die wo auch auch beim Egig 250 passen. Nur muss die Membran gleich angepasst werden wie das Original Muster .
Ich hab mal nen paar Screenshot gemacht.
Mich hätte interessiert wer schon das eine oder andere getestet hat. :whistling:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Am 20.10.2023 um 12:24 schrieb KingOfBurnout:
Hab ja den 288 und der neue hat ein teilbares membran glaub das in den rahmen das tassinari reinpassen könnte hab das aber noch nicht gecheckt du hast eh an guten kontakt zu bfa lass die den gelben rahmen schicken
Am 20.10.2023 um 13:25 schrieb AUGUST:
Lautstàrke is ok nur reissens stàndig leider
vor einer Stunde schrieb Elias:
Ich bin gerade dran die TM Membranplättchen und Anschläge am normalen M200 am testen. Hab aber kein Prüfstand.
Macht fix keinen unterschied bei dem hubraum zuminderst von leistung her man könnte natürlich herumprobieren um das rotzen nach làngeren ampel stehzeiten zu verbessern nur da ist mir aufgefalln und ist 2takt typisch stellst den motor bei 25 grad ein und du fahrst in der früh und es hat angenommen 18 grad rennt der motor im unteren bereich nicht mehr so sauber hab mich die letzten 2 monate intensiv mit vhs vergasern beschàftig und zu dem schluss gekommen perfekt gibt es nicht
Bearbeitet von vespamechaniker
vor 20 Stunden schrieb vespamechaniker:
Hätte beide ab morgen zu verkaufen. Otto ist sogar vom Flansch für BFA angepasst (Übergang).
Muss nur noch Preisfindung und Fotos von beiden machen.
vor 1 Stunde schrieb Labelsucker:
Otto hàngt eh einer bei mir wàre ein guter auspuff nur die steckverbindung war von anfang an sehr bescheiden das ding wackelt und das stàndige reissen machst a grosse ausfahrt und kannst scho wieder heimfahren der krümmer wàre besser aus 2mm rohren
Es wird Zeit für nen Rod Vergaser.
Das was Du beschreibst läßt sich lösen.
Ob mit Lectron. XTNG oder Smartcarb entscheidet Dein Budget.
Allerdings nicht mit Kauf Rods.
Und am Lectron mußt Du mehr Schrauben um die Rod verstellen zu können.
vor 27 Minuten schrieb Polinizei:
Hatte ich schon und für nicht gut befunden beim normalen vergaser kann man einfach mehr einstelln und smartcarb ink rods kannst einen zweiten motor kaufen um das geld schalt vespa is bei mir sowieso nur schönwetterfahrzeug und mit bissl ruckln in der früh kann ich leben
vor 3 Minuten schrieb vespamechaniker:
Klar kann jeder seine Meinung haben.
Du solltest aber auch zulassen, daß sich andere Personen z.B. mit Rod Vergasern besser auskennen als Du selbst.
Ob Du damit nur 2x im Jahr fährst oder jeden Tag ist unerheblich.
Ein Motor der bereits im Stand überfettet, hat zudem einen unnötig hohen Benzinverbrauch.
Ich kenne da zufällig jemanden persönlich 😁, der bietet Dir zum Festpreis eine Custom Rod.
Die Kosten fallen daher als Argument schonmal weg.
Die Custom Rod funktioniert so, dass Du für die einzelnen Schieber Stellungen die Benötigte Klick Einstellen raus fährst.
z.B. Standgas 100 Klicks
25% Gas 110 Klicks
50% Gas 90 Klicks
100% Gas 10 Klicks.
Mit diesen Infos wird dann eine funktionierende Rod gefertigt.
Mehr Einstellmöglichkeiten wirst Du kaum bei einem anderen Vergaser finden.
Und bei eBay Kleinanzeigen bekommst Du immer wieder günstige Rod Vergaser...
vor einer Stunde schrieb Polinizei:
25% Gas 110 Klicks
50% Gas 90 Klicks
100% Gas 10 Klicks.
Jeder wie er glaubt sag ich mal
Für die Straße lass ich eigentlich alles auf 7 oder 8/100 machen. Alu eher 7. M200 auch. Das wäre hier auch meine Empfehlung. Eventuell kann Kingwelle dazu was sagen.
vor 27 Minuten schrieb AUGUST:
7-8 kling gut
  • 5 Wochen später...
Ich hab jetzt den 244er zu meinem Projekt garade mal gesteckt und gemessen.
Mit ner 1,5er FuDi und 1mm am Kopf komm ich auf Einlass 124 Auslass 180 und Q 1,3.
Der Touring sollte damit schon arbeiten.
Bin mir nur nicht sicher ob ich evtl. schon etwas zu tief mit den Zeiten bin.
Klares Ziel ist nicht die Spitzenleistung.
Obenrum konnte man ja auch mit dem M200 genug Spaß auf der Straße haben, deshalb ist ein Einstieg um die 5500 und max. Leistung in Vorreso mein Projektziel.
Der Rest:
Zylinder Plug and Play - unbearbeitet .
Kingwelle Brutus 60/118
38er Airstriker
FalkR m200 Touring
Kingcluch 5S
vor 12 Minuten schrieb Onetimer11:
Der Rest:
38er Airstriker
FalkR m200 Touring
Kingcluch 5S
Wieso nicht beides
Wollte ausdrücken das man ja sowieso leicht krank ist wenn der M200 nicht mehr reicht.
Die Schippe die man da oben drauf legt ist nat. schon auch erogen :drool:, aber auf der Straße nicht noch dringend nötig.
Drehmomentverlauf und Vorresoleistung machen sexy.
vor 51 Minuten schrieb Onetimer11:
Des hat mein 288 ganz unten super gemütliches band dann druckt er 25 im vorreso und der reso is halt für den spass der motor is mir gut gelungen so wars geplant geht natürlich auch mehr aber der verlauf der kurve is richtig super war bei meinem 250er aber a net anders
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
