vor 23 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten wären sehr interessant.
Weiss ich im Moment leider nicht hab den zylinder gefühlte 30 mal runter gehabt und 6 auspuff Anlagen getestet auch Eigenbau und zum Schluss einfach nur mehr probiert und so lief es gefühlt am besten und die egig Anlagen sind bombe auch die 250er boa ging super
vor 36 Minuten hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
wurde gefräst? WAs war die erste Ausgangsbasis?
JEtzt fahr ich erst mal. Wenns kalt wird kommt er in den Prüfstandsrahmen.
P.S. Gestern beim FalkR D&F beim geraden Auslass einen 45Grad Bogen dran geschweißt. Der Lärm hat sich gefühlt halbiert.
vor 9 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kannst das ganze mal bebildern:muah:Geiles Wort
vor 56 Minuten hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Was würdest du sagen, welcher hat Leistungs-/Lautstärke-technisch am besten angeschnitten?
ich fahr den falkr m200 curly in 1mm am BFA und das ding is um welten leiser als der neue 1.5er DF am m200.
empfehlung geht klar an den cury in 1.5mm von falkr
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Die D&F Anlagen kann ich zukünftig auch gerne mit Schalldämpfern mit gebogenem Endstück ausliefern. :cheers:
Ist eigentlich absehbar, wann es ne neue M200 Curly Charge geben wird oder erstmal noch auf Eis gelegt? Der kommt hier ja ziemlich gut an auf dem King244er
Bearbeitet von Seabass2302
Zusatz
Wenn ich wieder Wat schrauben kann wird der FalkR gewickelt und mit dem Mmw Endschalldämpfer bestückt und dann werde ich berichten was Lautstärke betrifft.
Der FalkR harmoniert einfach gut mit dem 244.
Läuft wie damals der Falc 60x56 nur mit Vorreso und hört sich ähnlich an.
Gerade eben hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Die neue Fertigung ist zum Ende 2021 geplant :thumbsup:
Momentan komm ich leider kaum in die Werkstatt.
Der Bogen machts
bin nur drauf gekommen weil der neu bestellte D&F einen Bogen hat. Da konnten wir gut vergleichen.
Bearbeitet von pv211
vor 33 Minuten hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
von was willst ein Bild? Vom Rahmen? :-D
Ne alles gut
Ich dachte du hast direkt am Auslass was verändert (am Zylinder)
Am Rahmen steht der bei mir leicht an wenn die Kiste aufn Ständer steht :rotwerd:
Mein Stoßdämpfer habe ich 5 cm verlängert mit Versatz aber trotzdem ist dat sehr knapp alles
vor 2 Stunden hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
kannst du denn sagen
- in welchen gang gemessen wurde (vermutlich 3. oder 4.)
- welche reifendimension du fährst und
- welches getriebe mit einzelner zähnezahl des gemessenen ganges verbaut sind?
hintergrund: ich erlaube mir mal zu vermuten, dass die übersetzung nicht passt und die gesamte kurve nach rechts verschoben sein könnte.
habe auch den D&F.
Ich hab einen Rundbogen irgendwo gekauft, Gewinde rein und mit Madenschraube gesichert.
Sieht nicht so hübsch aus, wie vom pv211, aber funktioniert auch und bellt nicht mehr so extrem.
Habt ihr auch bei den Auspuffanlagen den Flansch angepasst damit die Nebenauslässe "atmen" können? Ich hab mein FalkR Touring einfach drauf gesteckt ohne was an zu passen.... Gut oder schlecht? Bzw. Geht ja eh nicht viel zum anpassen soweit ich es noch im Kopf habe. Auslass Zylinder ist breiter und nicht so hoch wie der Auspuff Flansch.
vor 55 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir des LaserTeil von Kingwelle gekauft fürn Auspuff, drauf gebraten und ausgeschliffen :)
Wie der pv211 geschrieben hat, das bringt nichts. Außer das den Flansch instabiler wird.
Ebenso verliert man beim M200 übrigens Drehmoment, wenn man den Auslasskanal oben und unten an den Flansch vom M200-Touring anpasst.
Bearbeitet von FalkR
Am 15.9.2021 um 10:07 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Bester auspuff ist fur mich der egig vra fur den zylinder super spitzenleistung vorreso is bombe und was mir wichtig ist es lässt sich in der stadt auch unauffällig bewegen für den motor is die Lautstärke ok wichtig ist a gute Dämmung im vergaserraum der brüllt meist lauter als der puff
Am 15.9.2021 um 10:48 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Übersetzung getriebe und so weiter wurde hundert pro richtig eingetragen auch reifendimension wir haben im 3 und im 4ten gemessen
Am 15.9.2021 um 10:34 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Der Bogen machts
Am 15.9.2021 um 14:56 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Ich fahr den auch unangetastet aber das will ich trotzdem noch im Winter machen besser is sicher
vor 10 Stunden hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
eingetragen? nicht gemessen?
die angefragten details magst du uns nicht nennen um nachrechnen zu können ob das richtig ist?
Ich würde sagen alle King|Bfa Eigentümer treffen sich im Winter und dann gehts auf den Prüfstand !
Dann sieht ihr wer mehr Vorreso hat und Spitzenleistung usw .
Und nein , ich habe keinen .
Ich durfte nur einen fahren ..
Mir persönlich, wäre es zu potent für die Straße .
Vor allem auf Bergstraßen !
vor 7 Minuten hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Ich musste den Verlauf des ESD ändern. Ging sich bei mir nicht aus.
vor 12 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Du das is mir so Wurst wer mehr hat ich will nur spass haben ewig die Diskussion wer den längeren hat
vor 14 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Du egal lass wir das musst es nicht glauben  is eh meine sache was ich an meinen motor gemacht hab  Du kennst meinen motor nicht mal
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
