Am 16.9.2021 um 21:21 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Du egal lass wir das musst es nicht glauben  is eh meine sache was ich an meinen motor gemacht hab  Du kennst meinen motor nicht mal
du missverstehst hier wohl etwas. es hat sich durch ein paar erfahrungen gezeigt, dass der zylinder um 18-19ps bei 5000 u/min bringen kann bei 60hub. nun kommst du daher mit 23-25ps bei 62hub und wenn man nach gewissen details fragt um dies zu verstehen möchtest du eher nicht antworten. ich kenne deinen motor nicht, daher frage ich.
Am 16.9.2021 um 21:15 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Du das is mir so Wurst wer mehr hat ich will nur spass haben ewig die Diskussion wer den längeren hat
wenns dir doch egal ist, warum stellst du die kurve dann hier ein? ;-)
du hasts nur gepostet und dir nichtmal die mühe gemacht details zu nennen.
nachdem das auch per nachfrage schwierig scheint, muss ich auch mal fragen:
kennst du deinen motor?
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
  • Haha 1
  • Confused 1
Irgendwie scheine ich falsch zu suchen. Kann mir jemand hier sagen wie viel die Stufen in mm betragen, die ich mit der AF Parts Stoßdämpferaufnahme einstellen kann? Am besten beginnend ohne Langmutter. Bin den M200 ohne Langmutter gefahren. Ist jetzt nicht mehr möglich, weil eben nicht alles gleich ist wie beim M-200. Habe massive Platzprobleme.
vor 55 Minuten hat igi folgendes von sich gegeben:
Ohne massiv nachzuarbeiten !KEINE!
Das Teil ist eigentlich eine Fehlkonstruktion:
vor 3 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Klingt super. Wenn man bedenkt, dass es 100 Tacken kostet. :muah:
Bfa244 mit La Sua.
24,5mm Stinger (innen) und Grosser Dämpfer. Am Krümmerübergang zum Auspuff ist er jetzt um 25mm länger. Musste sein sonst hätte man ihn nicht montieren können.
Stinger geht beim Dosendeckel raus und überschneidet sich innen mit dem Austritt des Konus.
Rot ist mein Adapterplatten M200 auf 60Hub,La Sua mit 182 Auslass.
Der Bfa Motor ist mit leichter Auslassbearbeitung auf 190 Auslass da er eigentlich für andere Anlagen gedacht war/ist.
Ich denke mit den 185 Grad out of the Box hätte das Ergebnis insgesamt besser ausgesehen bei gleicher Spitzenleistung.
Interessantes Detail am Rande......der bfa braucht bei mir am 38er AS Hauptdüsen zwischen 152-158 ! Alles drüber ist zu Fett.
vor einer Stunde hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Moin an die Runde
Hat jemand den Bfa zum Testen und ist der gewickelt immer noch zu laut mit vielleicht anderen Dämpfer?
Solange die 28mm Endrohrdurchmesser bleiben wird der immer laut sein. Ich fand den Klang ja eigentlich geil.
vor 10 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Der Reifen federt auch nicht zum Auspuff sonder gemeinsam ;-)
Nach näherem Überlegen macht das sowas von Sinn :muah: Danke
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Den könnte man ja anpassen auf 26 mm
Wenn du ihn leider haben willst auf jeden Fall. Wobei die 2mm keine Welten ausmachen.
Ein 90 Grad Bogen am dämpfer hilft auch ein bisschen.
Lg
Es geht mir um die Leistung und Drehzahl
Mit bisschen weniger Vorreso könnte ich leben aber die 12k klingen interessant das reißt mich schon ein bisschen.
Da wäre mal ne Kurve interessant also der 244 King mit der Bfa Tröte :sigh:
Bearbeitet von ChrisMalossi
vor 4 Minuten hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Irgendwer muss Anfangen, ich hätte auch Mega Bock drauf zu testen :-D
hat jemand eine 1mm KODI übrig die er mir zusenden könnte bitte? :-D
(tausch auch gern gegen eine keihin nadel aus meinem sortiment in der signatur)
Waren heute mit dem Projekt meines Kumpels aufm Prüfstand. Sind sehr zufrieden. Vor allem weil es immer hieß der Auspuff kann nix. Kann ich so nicht bestätigen.
Kingwelle/BFA 244
Steuerzeiten: 128/189 ( muss nochmal Werkstatt meine Aufzeichnungen suchen)
Auspuff Ludwig Scherer Otto (nix am Auslass gefräst)
Vergaser Smartcarb SC2 38 (aq07 rod)
Zündung Overrev Kurve 5r
Bearbeitet von Labelsucker
vor 15 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
fakten: 17ps vorreso, resobeginn ab 6500 u/min.
damit bist du zufrieden (für BFA244 wohl gemerkt, nicht M200)
Für fast keinen Aufwand mit dem Fräser auf jeden Fall.
Oder worauf willst du hinaus? Dass der Otto später in Reso geht? Ich selbst muss nicht zufrieden sein sondern mein Kumpel. :cheers:
der ausreichende mehrwert zum m200 ist nur an der brieftasche ersichtlich, das will ich damit sagen :-D
da sollte schon mehr gehen ist meine meinung...
Sorry aber das ist Bullshit.  Das Teil hat aus der Schachtel wesentlich mehr Dampf als ein M200 aus der Schachtel.  Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. 244 aus dem Karton gegen M200 bearbeitet.  Halt den Fräser in den 244er und schau was Sache ist.  Dann kannst Vergleichen.  Schönes Vergleich zeigt es ja deutlich. Beide unbearbeitet.   Selber Auspuff.
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Den Mehrwert muss immer jeder selbst für sich setzen. Aber da brauchen wir hier keine Grundsatzdiskussion los treten.
Ich liefer hier nur Informationen für Leute die sich für den Zylinder interessieren.
p.s. deswegen haben wir uns drei Stück der Zylinder geholt, besser als Strafzins auf der Bank :-D
  • Thanks 2
  • Haha 3
Ich hab den Otto am m200 und war anfangs auch entäuscht weil der Werbeslogan einfach nicht zutrifft. Bin ihn aber jetzt schon gewöhnt und werde ihn vermutlich auch weiter fahren.Passform ist sehr gut.
Diesen abrupten Einstieg hat er bei mir am m200 nicht ganz so ausgeprägt.liegt aber sicher an den niedrigeren Steuerzeiten.
Diese Kurve am bfa wäre mir jedenfalls viel zu stressig.
Am 22.9.2021 um 12:54 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Kingwelle/BFA 244
Den Knick noch raus und Traumkurve
Da fehlen noch Kurven mit Bfa.
Mit Big Bertha werde ich im Winter mal testen bzw. könnte ich sie jemanden leihen der den Motor im Test Rahmen hat:cheers:
Denk in 3-4 Wochen bin ich soweit dann kann ich mal auf’n Prüfstand. Evtl komm ich auf dich zurück :)
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
    • Gehört er denn irgendwann dem Kunden oder soll er bei dir bleiben? Wenn er bei dir bleibt und als Demonstrationsfahrzeug genutzt werden soll, würde ich ihn auf die Firma zulassen und eventuell auch für diese als Demonstrationsfahrzeug . Die technischen Schäden sind ja das eine, aber was ist mit Personenschäden wenn sich einer damit zum Krüppel fährt????? Wie wird sowas geregelt. Und dann noch bei einer „frisierten“ Kiste. Wahrscheinlich stehst du immer mit einem Bein im Knast.
