vor 5 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Hat schon jemand andere Membran versucht welche gut passen?
Leider nein, weiß leider nicht ob es ein passendes Tassinari oder was ähnliches gibt. Die Cramers haben da keine Auskunft gegeben. Aber würde ich gerne tun.
  • Haha 3
vor 21 Minuten schrieb mmitterlig:
Net böse sein, wenn der Otto problemlos passt, dann sollte dein VRA auch passen. Bitte spar dir so unqualifizierte Ausreden
Alles gut da kann ich, so als Newby, nicht mitreden
Bearbeitet von egig
  • Haha 4
vor 47 Minuten schrieb egig:
Ich lese das gegenteil raus:laugh:
Da kann ich aber nix dafür. Was du da rausliest. Vielleicht einfach mal bissl entspannter gewisse Beiträge werten?! Oder lesen- verstehen- dann schreiben.
Hier ging’s bisher recht sachlich zu. Würde mir wünschen das das so bleibt.
Hier gehts ja um den VRA Auspuff der ansich hier ja einen geilen Job macht.  Siehe Kurve vom KoB. Da noch die Lautstärke in Griff bekommen und schon is alles fein.
Wie ist der Otto von der Lautstärke?
vor 15 Minuten schrieb Evorox:
2Ltech hat was für den M200, kommt auch demnächst was extra für den 244.
Wie sind denn die Erfahrungen mit Auspuffanlagen von 2L tech?
vor 26 Minuten schrieb LiDoNi:
@Manu0r hat einen auf seinem Falc. Verarbeitung ordentlich aber Leise is anders :-D
Lautstärke finde ich im Rahmen, in Relation zu den Scherer, LTH oder Falc Anlagen.
Klar geht das mit einem gescheiteren ESD deutlich leiser und ggf. noch gewickelt.
Bearbeitet von Evorox
vor 3 Stunden schrieb mmitterlig:
Das liegt doch auf der Hand…
Die 244er ist die bekannte Membran wie seit über 15Jahren in allen Quattrini SF  Zylindern verbaut wurde, nur wurde der Lochstich abgeändert. Optisch erkennbar.
Dem nach passen auch alle wie bei den Quattrini SF Zylindern auch, wenn der Lochstich abgeändert wird.
Z.B.
Der Undi Ansauger für Italkit Aprilia, der Italkit Kit, die Tassinari, die VForce 2 wie bei Falc (andere Platte), die Boysen für Honda CR 250, die TM KZ10 verstärkt usw. Die wo auch auch beim Egig 250 passen. Nur muss die Membran gleich angepasst werden wie das Original Muster .
Ich hab mal nen paar Screenshot gemacht.
Mich hätte interessiert wer schon das eine oder andere getestet hat. :whistling:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Am 20.10.2023 um 12:24 schrieb KingOfBurnout:
Hab ja den 288 und der neue hat ein teilbares membran glaub das in den rahmen das tassinari reinpassen könnte hab das aber noch nicht gecheckt du hast eh an guten kontakt zu bfa lass die den gelben rahmen schicken
Am 20.10.2023 um 13:25 schrieb AUGUST:
Lautstàrke is ok nur reissens stàndig leider
vor einer Stunde schrieb Elias:
Ich bin gerade dran die TM Membranplättchen und Anschläge am normalen M200 am testen. Hab aber kein Prüfstand.
Macht fix keinen unterschied bei dem hubraum zuminderst von leistung her man könnte natürlich herumprobieren um das rotzen nach làngeren ampel stehzeiten zu verbessern nur da ist mir aufgefalln und ist 2takt typisch stellst den motor bei 25 grad ein und du fahrst in der früh und es hat angenommen 18 grad rennt der motor im unteren bereich nicht mehr so sauber hab mich die letzten 2 monate intensiv mit vhs vergasern beschàftig und zu dem schluss gekommen perfekt gibt es nicht
Bearbeitet von vespamechaniker
vor 20 Stunden schrieb vespamechaniker:
Hätte beide ab morgen zu verkaufen. Otto ist sogar vom Flansch für BFA angepasst (Übergang).
Muss nur noch Preisfindung und Fotos von beiden machen.
vor 1 Stunde schrieb Labelsucker:
Otto hàngt eh einer bei mir wàre ein guter auspuff nur die steckverbindung war von anfang an sehr bescheiden das ding wackelt und das stàndige reissen machst a grosse ausfahrt und kannst scho wieder heimfahren der krümmer wàre besser aus 2mm rohren
Es wird Zeit für nen Rod Vergaser.
Das was Du beschreibst läßt sich lösen.
Ob mit Lectron. XTNG oder Smartcarb entscheidet Dein Budget.
Allerdings nicht mit Kauf Rods.
Und am Lectron mußt Du mehr Schrauben um die Rod verstellen zu können.
vor 27 Minuten schrieb Polinizei:
Hatte ich schon und für nicht gut befunden beim normalen vergaser kann man einfach mehr einstelln und smartcarb ink rods kannst einen zweiten motor kaufen um das geld schalt vespa is bei mir sowieso nur schönwetterfahrzeug und mit bissl ruckln in der früh kann ich leben
vor 3 Minuten schrieb vespamechaniker:
Klar kann jeder seine Meinung haben.
Du solltest aber auch zulassen, daß sich andere Personen z.B. mit Rod Vergasern besser auskennen als Du selbst.
Ob Du damit nur 2x im Jahr fährst oder jeden Tag ist unerheblich.
Ein Motor der bereits im Stand überfettet, hat zudem einen unnötig hohen Benzinverbrauch.
Ich kenne da zufällig jemanden persönlich 😁, der bietet Dir zum Festpreis eine Custom Rod.
Die Kosten fallen daher als Argument schonmal weg.
Die Custom Rod funktioniert so, dass Du für die einzelnen Schieber Stellungen die Benötigte Klick Einstellen raus fährst.
z.B. Standgas 100 Klicks
25% Gas 110 Klicks
50% Gas 90 Klicks
100% Gas 10 Klicks.
Mit diesen Infos wird dann eine funktionierende Rod gefertigt.
Mehr Einstellmöglichkeiten wirst Du kaum bei einem anderen Vergaser finden.
Und bei eBay Kleinanzeigen bekommst Du immer wieder günstige Rod Vergaser...
vor einer Stunde schrieb Polinizei:
25% Gas 110 Klicks
50% Gas 90 Klicks
100% Gas 10 Klicks.
Jeder wie er glaubt sag ich mal
Für die Straße lass ich eigentlich alles auf 7 oder 8/100 machen. Alu eher 7. M200 auch. Das wäre hier auch meine Empfehlung. Eventuell kann Kingwelle dazu was sagen.
vor 27 Minuten schrieb AUGUST:
7-8 kling gut
  • 5 Wochen später...
Ich hab jetzt den 244er zu meinem Projekt garade mal gesteckt und gemessen.
Mit ner 1,5er FuDi und 1mm am Kopf komm ich auf Einlass 124 Auslass 180 und Q 1,3.
Der Touring sollte damit schon arbeiten.
Bin mir nur nicht sicher ob ich evtl. schon etwas zu tief mit den Zeiten bin.
Klares Ziel ist nicht die Spitzenleistung.
Obenrum konnte man ja auch mit dem M200 genug Spaß auf der Straße haben, deshalb ist ein Einstieg um die 5500 und max. Leistung in Vorreso mein Projektziel.
Der Rest:
Zylinder Plug and Play - unbearbeitet .
Kingwelle Brutus 60/118
38er Airstriker
FalkR m200 Touring
Kingcluch 5S
vor 12 Minuten schrieb Onetimer11:
Der Rest:
38er Airstriker
FalkR m200 Touring
Kingcluch 5S
Wieso nicht beides
Wollte ausdrücken das man ja sowieso leicht krank ist wenn der M200 nicht mehr reicht.
Die Schippe die man da oben drauf legt ist nat. schon auch erogen :drool:, aber auf der Straße nicht noch dringend nötig.
Drehmomentverlauf und Vorresoleistung machen sexy.
vor 51 Minuten schrieb Onetimer11:
Des hat mein 288 ganz unten super gemütliches band dann druckt er 25 im vorreso und der reso is halt für den spass der motor is mir gut gelungen so wars geplant geht natürlich auch mehr aber der verlauf der kurve is richtig super war bei meinem 250er aber a net anders
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
