  Am 4.4.2024 um 15:24 schrieb vespamechaniker:
Vergasraum dàmmen bringt sehr viel vergaser is meist lauter als der auspuff ein stück akustikschaumplatte reicht oft schon komplett austapezieren is auch nicht sinnvoll nur als info
Aufklappen
Wie dämmst du den Vergaserrum denn? Hast du ein Bild, oder kannst du es genauer erklären, welche Stellen sinnvoll sind?
Fährt hier eigentlich jeder von euch so leichte Schwungräder an dem Motor ? Ich hab ne Vape Sport mit dem Egig Highflow, das macht zusammen knapp 1,1kg, und so fährt sich das leider auch innerorts. Da knatterst und klackerst schon gut daher.
Gibts da eine schwere Lüfteroption, oder Adaptionsplatten die an dem Zylinderfuß noch vorbeigeht, also mit ohne drehmeln?
  Am 6.4.2024 um 20:12 schrieb zowizo:
Aufklappen
Gibt von sip auch ein high flow Lüfterrad, das wiegt ca. 550 gr.
Hat 16 Lüfterschaufeln.
Weiß aber nicht wie das innen aussieht ob du damit am zylinderfuß vorbeikommst
  Am 7.4.2024 um 05:28 schrieb pv211:
Was hast für Primärfedern zu welcher Kulu?
Aufklappen
Federn weiß ich nicht, hab den Motor von dir gebraucht gekauft, wollt erst den Winter revidieren :whistling:
Kulu ist ne geschraubte 5s Kingkupplung.
Bearbeitet von zowizo
Das wird wohl eher am Vergaser liegen anstatt am leichten Lüfterrad. Ansonsten hätte dieses "Problem" jeder Motor mit Original breiter Kurbelwelle. Die breiten Wellen wie sie der Quattrini block hat , sind ja locker 1kg schwerer als die Piaggio Wellen. Dieses Gewicht sollte ausreichen um einen geschmeidigen Motor zu haben.
Hast du so "Magerzünder" bei geschlossenen Schieber?
  Am 7.4.2024 um 06:46 schrieb zowizo:
Aufklappen
Aah dachte mir ich kenn den Roller. :cheers:
Glaub da sind Falc Federn drinnen.  Ich verbau mittlerweile die braunen hier aus dem GSF.
die Falc sind in der King Kulu zu kurz.  Bzw gute LF passen da besser. Dann wird es deutlich ruhiger.
  Am 7.4.2024 um 06:56 schrieb egig:
Aufklappen
Das liegt fix an der abstimmung ist auch meine meinung auf allen m200 250er und 300er motoren hab ich das highflow montiert und alle motoren sind im unteren bereich super zu fahren natürlich kann sowas auch von kurbelwelle kommen meist ist es aber die abstimmung
Aufklappen
Bergab zündets schon ab und an mal beim abtouren, nicht häufig mal vereinzelt bei 3000 ca..
Des kommt fix von zu mager?
Hab schon deutlich fettere NDs auch mal gehabt da war's immernoch da.
Ich hatte auf meinem Quattrini anfangs auch das KR Lüfterrad drauf in Kombination mit der leichten Vespatronic und das war mir auch zu leicht (ca 1,1 kg). Motor lief total stressig und hatte auch Vibrationen, hab das dann auf das schwere von GP-One getauscht und das ganze war wie ausgewechselt!
:cool: So Motörchen rennt. Prüfstand meinte runde 40 stehen mit der Anfangsbedüsung der ersten 200km an (42/172 BEN 2.C - 38er AS).
Ich möchte meinen, dass die Mehrperformance  zum M200 doch beachtlich ist. Obs das Geld wert ist liegt an der pers. Einstellung und dem Geldbeutel.
Leider ist mir der Seitendeckel abgeflogen weil die Zylinderabdeckung beim Einfedern am Verschluss gestreift hat :crybaby:
Aber der schub an Glückshormonen den man im Fahrbetrieb bekommt ließ den Schmerz erträglich sein.
Hat jemand ne Idee wie ich den Seitendeckelverschluss optimieren kann, damit der nicht wieder aufliegt?
  Am 29.4.2024 um 10:30 schrieb Onetimer11:
Aufklappen
Fangband wie bei der PK oder einen Schnellverschluss wie an den vollverkleideten Rennmopeds.
Alternativ eine Nietmutter ins Chassis und eine Rändelschraube rein.
https://www.mbc-racing-shop.de/shop/wg/anbauteile/verkleidungsteile/verkleidungsschrauben/
Hallo Zusammen, DEXTER Racing hatte mir einen Pott angefertigt das ich ein breiteren Reifen fahren kann.. mehr als genug Platz.
Hier lag der Focus das die Pelle passt.. dafür muss ich sagen ist es bei P&P ein gutes Ergebnis.. PWM
  • Like 3
  Am 9.5.2024 um 18:07 schrieb Bugiaachen:
Aufklappen
Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
  Am 9.5.2024 um 22:42 schrieb vespamechaniker:
Aufklappen
  Am 10.5.2024 um 05:18 schrieb scooterboy86:
Was genau bedeutet das?
Aufklappen
"Die Kurve ist von der Leistung her nicht schlecht.
Stimm den Motor mal weiter ab, denn die Kurve sieht noch aus wie malen nach Zahlen"
(Wahrscheinlich ist gemeint das die Kurve sehr "hackelig" ist. Könnte aber auch daran liegen das der Faktor für die Glättung eher gering angesetzt wurde in der LUZ-Software)
Sers
Nach längerem Optimieren bin ich jetzt mit meiner Abstimmung sehr zufreiden.
Hinten bekommt sie bei Gelegenheit noch einen besseren Dämpfer, weil Groundkontakt dann doch sehr lebenswichtig ist.
Der YSS ist sicher nicht erste Wahl und ich komm sehr bescheiden dran.
War eben vorhanden, hätte aber gleich raus müssen.
Was mich noch stört und deshalb die Frage in die Runde:
Hab ihr auch so mächtig Strayback?
Es rotz mir so den Tunnel voll, dass sie über Nacht immer ihr Plätzchen markiert.
Bin bei 60/118 SZ 128/185, 38er mit 50ND 172HD CGN 2.C
Ist das evtl. die mitgelieferte Membran?
Aufklappen
Was streift da am reifen ?
  Am 24.6.2024 um 06:22 schrieb Onetimer11:
Aufklappen
Sprayback wird immer wieder berichtet. Einige haben scheinbar aus dem geschwungenem Rohr ein gerades gemacht und damit bessere Ergebnisse. Haben meinen punzen lassen, aber noch keinen Versuch gestartet.
Bearbeitet von Seabass2302
