Abstand der Grimeca zur Schwinge
Thor
Ich habe gestern fetsgestellt das die Scheibe von der Grimeca zur Schwinge gut 1 - 1,5 mm Abstand zur Schwinge hat. Ist das normal oder ist das zu wenig?
Und nochwas, da ist ja ein Nippel auf dem Bremssattel, was hat der für eine funktion? Der ist bei mir etwas locker.
Abstand ist normal denke ich, sieht wirklich besorgniserregend wenig aus, scheint aber zu reichen.
Nippel ? Du meinst die Entlüftung der Bremse, oder den Bolzen der durch den Sattel hindurchgeht, das ist normal das der etwas Locker ist, mach mal die Plasikkappe ab und du erkennst die Funktion.
Bearbeitet von ElmarKoch
Na dann bin ich ja breuhigt wenn das mit dem Abstand so normal ist. Ist mir beim Einabu nämlich gar nihct so aufgefallen. :rotwerd:
Werde ich morgen mal schauen was der für eine Funktion hat.
Vielen Dank!
:cheers:
Ich habe auch nur 1,5 mm Abstad von Scheibe zur Schwinge.
Meine Gabel und alle Teile sind lackiert.
Bin jetzt schon 10 000 km gefahren, und ich kenne keine Gnade wenns ums Material geht :-D
ICh habe bis jetzt keine Schleifspuren der Bremsscheibe an der Schwinge festgestellt!!!
WEnn all Deine Lager 100% funktionieren sollte auch kaum Spiel vorhanden sein!
Es geht anscheinend doch, auch wenns Italienisch ist.
MFG JEsus
