Hallo Leute,
ich würde gerne mal eure Erfahrungen mit dem ganz kurzen (40mm) Marchald-Lufi anzapfen.
Mein Setup ist ein Quattini M1-60 mit ETS-Drehschieber, Polini-Stutzen und PHBL24.
Mit dem Luftfilter drosselt der Motor bei Vollgas, egal wie mager ich gehe. Offen gesaugt bin ich jetzt bei ner 96er HD, die ich für nen 24er Vergaser auch schon recht klein empfinde...
Untenraus ist das Ansprechverhalten mit Filter schöner, daher würde ich ihn gerne behalten. Ich fahre auch ziemlich viel Autobahn, da verspreche ich mir weniger Blowback-Gesiffe, wenn ein Filter drauf ist.
Bin nun nur unschlüssig, ob das Drosseln vielleicht an der sehr kurzen Baulänge des Filters liegt. Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
vor 2 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Hi, ich hatte den 40er Marchald wegen Fehlbestellung auch mal montiert (PWK33, Polini Evo1, Midrange, DS) - mit denselben Symptomen. Die Kiste war damit nur supermager bedüst fahrbar. Durch die Gummierung der Rückseite des Filterschaums auf der Vergaseranschlußseite bleibt tatsächlich nur der Vergasereinlaßtrichterdurchmesser als Filterfläche, offensichtlich mit Höllenströmungswiderstand.
Ich hab dann den 65mm verbaut, der kann dann die Filterfläche radial zusätzlich nutzen und der läuft dann auch im  gewohnten Düsenbereich ohne weitere Probleme - und natürlich auch mit reduziertem Blowbackgesiffe...:-D
Oha, danke für eure Erfahrungen. Bestätigt meinen Eindruck. Dann lass ich das mal mit diesem Filter.
Schade eigentlich, war hell begeistert wie schlau das mit den Möglichkeiten ist, den Winkel einzustellen und wie toll der in meine ETS passt..
vor 33 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Hatte den ebenfalls auf einem M1L mit 32 VHSA....selbst mit 38ND 152HD noch unfahrbar fett, was sich über das gesamte Band gehalten hat.
Runter geworfen, seitdem ohne Filter und ohne Probleme unterwegs...
Ich fahre im smallframe den 65mm Filter von marchald. Erst auf dem Keihin 35AS, Keihin 33 und jetzt auf dello 34vhsb. Funktioniert super!
Bearbeitet von konrektor
Ich bin den ganz kurzen diese Saison gefahren, hauptsächlich aus Platzgründen. Habe aber mittlerweile meine Zweifel, ob der nicht auch für das Überfetten verantwortlich war. Für nächste Saison liegt der 65er schon bereit.
Ich fahre in den SF keine Filter mehr, grundsätzlich hatte ich das Überfetten im oberen Lastbereich. Mittlerweile verwende ich Ansaugschläuche von der Lammi, damit bleibt das Gesiffe aus. Entweder regelmäßig reinigen oder einen Ablaufschlauch einkleben der in ein kleines Behältnis führt.
ansaugschlauch_lth_remote_lambretta_li_lis_sx_tv_serie_2_3_dl_gp_50mm_7675259.thumb.jpg.ddc4aa51701cee8bdf5fc46bbeb8acee.jpgansaugschlauch_lth_remote_lambretta_li_lis_sx_tv_serie_2_3_dl_gp_50mm_7675259_1_.thumb.jpg.ea1f3a7e2f7e0163aeb3e1650dce522e.jpg
vor 32 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Hast du zufällig ein Bild im verbauten Zustand
Das ist ne gute Idee!
Mir geht es tatsächlich um das Gesiffe. Das Ansprechverhalten krieg ich auch ohne LuFi hingenadelt.
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Der BGM-Schlauch hat einen Siffe-Ablauf integriert:
ansaugschlauch_bgm_pro_lambretta_li_lis_
Den benutze ich mit ablaufschlauch und auffangenwanne.
Funktioniert super, seit dem Null gesiffe mehr. Leistungsmäßig kein Unterschied gemerkt. Wird mit Sicherheit ein kleiner Leistungsverlust sein aber...
Von den afr Werten ist es fast gleich geblieben....
Leider nur für die kleinen Vergaser.:???:
Warum die Kölner (Bergheim-Glessener Manufakteure) den nicht auch gleich für große Vergaser gemacht haben, verstehe ich nicht.
vor einer Stunde hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Öffnung nach oben?
Eigentlich selbstverständlich, oder? :satisfied:
Vom wiesoweshalbwarum des blow-backs abgesehen, finde ich Schaumstofffilter aus Erfahrung (Lamperze/LF, wo der Dreck noch viel eher hinkommt) unpraktisch. Das per Luftsäule ausgestoßene Gemisch bleibt im Schaumstoff hängen, wo es sich je nach Intensität des blow-backs schnell anreichert und den Luftdurchsatz verändert, ergo auch die Vergaserabstimmung. Wenn die Karre dann im feuchten/nassen steht und gefahren wird, wird das nicht besser. Gerade bei SFs ist jegliches Vergasergefummel unsäglich nervig, Bodenklappen sind nicht jedermenschs Lösung, deswegen lieber was ohne Filtereinsatz anschnallen, was Kleinteile (:sneaky:) vor'm unbefugten Zutritt abhält, nicht regelmäßig Zuwendung erfordert und/oder die Vergaserabstimmung unberechenbar macht.
Bearbeitet von sähkö
Falsch ausgedrückt.
Der 65er ist vollkommen unauffällig. Keine Abstimmungsprobleme und genug Platz im Rahmen. Würde ich wieder kaufen. Leistungsunterschied ist  auch keiner feststellbar.
Am 27.10.2020 um 07:51 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Geile Idee Danke, werd ich mir mal ordern
Der 65mm passt bei mir nicht in die SF und was ich hier so lese will ich mir den 40mm dann eher nicht probieren. Hätte aber schon was am Gaser da mein PHBL25 schon n bisschen rotzt
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
