Ich bin gard dabei meine PK XL zu lackieren und hab mich entschieden, dass das Teil ohne Handschuhfach besser aussieht - was mach ich nun mit der freihängenden Hupe bzw. den Kabeln von Hupe und Blinkern? Tips?
ich brauche keine Blinker??? und wie stopfe ich dann die freileigenden räume, wo die drinhängen? Das gleiche gilt dann ja auch für hinten....?!
Mal ganz ernst:
Wenn du unbedingt ohne Hanschufach fahren willst, dann mach die Blinker weg, blech ausschneiden, Blinkerlöcher zuschweißen/spachteln/lackieren und Lenkerendblinker verbauen.
Ach ja, die Hupe:
Ich geh mal davon aus das du ne PKXL2 hast. Also entweder PK Kaskade kaufen und Hupe da einbauen oder verleg die Hupe einfach nach hinten in die linke Klappe, da wo´s ersatzrad hinkommt.
ach herrje.... ich werds versuchen. ich hab aber die XL 1 (sofern das die ältere von beiden ist...) und wo du gerade von kaskade sprichst, ich hätte da gerne ne schmalere als die breite die jetzt dran ist - passt da was anderes drauf?
Ohne Anpassungsarbeiten: Nein
Mit Anpassungsarbeiten: Alles ;-)
Designtechnisch: eher fragwürdig
also, ich bin mal der bruder vom pader26...
gibt es fuer die blinkerausschnitte schon vorgefertigte bleche zum schweissen? und wenn ja... ...wo?
okay, das mit der hupe is ja nicht das ding, das is ja einfach...
achso noch ne frage, wenn man iauf den trittbrettern riffelblech haben will, is das dann logisch die zu nieten (wenn man darunter natuerlich genug gegen rost macht)?
1. Nein, nicht das ich wüßte. Ist aber auch nicht so schwierig selber welche zu schneiden.
2. Kann man nieten, schrauben und kleben. Ganz nach Lust und Laune....
Bearbeitet von broz666
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
