diverse sportliche roller aus der guten alten zeit hatten ja das beinschild verschmälert bzw nach hinten gebogen....
haben die alle keilförmige stücke in den rundungen ausgeschnitten damit sich das blech nicht staut, oder bekommt man das so weit gestaucht ohne zu schnibbeln...??
war mal ein bericht in der scootering drin, ne silberne gs die bei einem historischen rennen im süden der republik gfahren wurde (glaube sogar vom v30t hier ausm forum?!) die hatte auch diese verjüngung des beinschildes, meine aber dort stand etwas von schneiden/schweißen in dem bericht....
im sei giorni topic sind schon ein paar bilder von schmalen wideframes, aber wer noch welche hat....immer her damit...
  • Antworten 69
mein vater hat mir das erzählt, dass die das früher (auf sizilien) auch so gemacht haben.
die haben aber unten im bogen vom beinschild jeweils einen schnitt gemacht, und das dann komplett eingebogen.
war das verständlich? hoffe es... :-D
:cheers:
fab
?ich würde auch mit einer mm-Flex-Scheibe von aussen richtung Holm schätzungsweise 4-6 Schnitte machen und dann nachdengeln?
Das ist durchaus machbar ? kompliziert wird's nur wieder mit der Sicke?
MH
Gestern erst die Gummi-Innenbeschichtung im hinteren Radhaus fertiggestellt und die hintere Bremstrommel "erleichtert", heute geht´s schon mit dem Beinschild weiter. Ist ja ein Irrsinnstempo, das hier vorgelegt wird....
haha, das war ja ne außerplanmässige arbeit....
will meine wideframe-t5 conversion nur etwas klassischer aufmachen, tankhöcker ist fertig, gedroppter fahrradlenker ist auch in der mache...jetzt muss nur der rahmen nochmal dran glauben....
die sicke dürfe doch nicht weiter stören?! wird doch in den schnitten wieder zusammengebracht?! die muss man je nach schweißverfahren evtl wieder schön ausarbeiten....
Bearbeitet von Soul Sucks
?hast Du den originalen Lenker gedropt? und gekürzt? Ich hab' mir nach längerem Überlegen überlegt, das es einfacher und besser ist, sich einen komplett neuen zu biegen?
MH
kann mal die tage bilder von der krüger-vespa (gold) posten. deren beinschild ist auch windschnittig gebogen.
artax
da versteh ich aber kaum was :-D
hab grad die scootering mit der gs vom donauring wiedergefunden...scheint aber laut bericht alles andere als einfach gewesen zu sein...
Servus,
stimmt - war eine saggrische Arbeit, das "Rundmachen". Das Einschneiden ist noch das Einfachste. Aber dann... . Würde das kein 2. Mal machen. Kommt aber immer darauf an wie perfekt es sein soll - mann kanns auch einfacher machen => Krügers Rennmaschine.
ciao
tom
ahhhhh danke...
ist denn der "knick recht eckig geblieben oder wurde der nachgedengelt? erkennt man leider schlecht....
bevor ich meine wideframe einschneide, werde ich das ganze mal an der cross-pk üben....
@v30t haste evtl bilder von deinem werk während der arbeiten gemacht? darf man die mal sehen? :rotwerd:
Servus,
muss mal den Boris fragen - glaub der hat Bilder während des Arbeitens. Ich find meine Bilder grad net. Die Krüger-Vespa ist innen und aussen eckig - mann sieht die Schweißnähte - meine is innen und aussen rund und genau des war des saggrisch schwierige...
?müsste man sich vorher eine gute Abwicklung überlegen ? um korrekte Segmente schneiden zu können. Leider bin ich in solchen Dingen, sobald es mehr als ein Würfel wird, die absolute Flasche und so würde ich das wieder an Ort und Stelle machen. Besser wäre es aber wenn man schon vorher die Form geben könnte. Etwas nachdengeln muß sein?
MH
so.. hier endlich mal die pics aus rüdesheim...
es fährt: hans krüger für deutschland
feines rennmoped..
regards
artax
Hi Jungs!
Einer aus Oberwart hatte eine GS150 mit Cut (Stückrausgeflext und Bördelung dann wieder angeschweisst) am Köflacher Vespatreffen vor 2Wochen dabei!
Top gmacht das Teil! :love:
Hab leider den Namen vergessen, aber sin ja auch einige aus der Alpenrep dabei, oder!?
LG Mat
?ich versuche die ganze Zeit schon zu erkennen, was die an der Kante haben ? ist das ein Rundmaterial? Schlitzrohr oder ähnliches isses ja wohl nicht?
MH
Scheiße, mir wird schlecht, ich glaube ich muß gleich .....
Ja, i a. Warum fahrt der nicht gleich den Roller wo er die ganzn Teile ausbaut hat? => PX? Aber ein Haufn Arbeit hat er sich schon gmacht... und a wenn er mir net grad gfällt schaugt er a bisserl gut aus der Roller.
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
