Irgenwie komm ich nicht mit dem Teil zurecht,
100x Grundeinstellung gemacht, hat erst 8000KM sorry 8500Km
und braucht 5l auf 100Km is das nicht zu viel für Orginalzustand ?
Wäre nett wenn ich mal jemand aus Köln finden könnte der sich mal
10 Min damit befassen könnte.
Ok 8000 Inspektion bin ich noch nicht mit ganz durch, muss mir noch nen
Kolbenstopper bauen und vielleicht mal den in den Auspuff und Zylinder
schauen was der Vorbesitzer für ein fettes Zeug gefahren hat.
Sonst weis ich nicht mehr weiter.
Luftfilter ist sauber.
Mischrohr B3 irgenwas.
Spring ohne Shoke an.
Wenn Warm ein tritt und läuft.
FAZIT: Also aus irgendwelchen bekannten Gründen ist bei mir die
mit Kolbenstopper ermittelte 21 grad v.O.T. markierung auf A und nicht auf I.T.
ich hoffe daran hat es gelegen. Mein Tankinhalt sieht im Moment besser aus als sonst.
Bearbeitet von asterix124
Achtung:
Vergiß den Kolbenstopper als Gegehalter um z.B. die LüRa-Mutter zu lösen.
Damit ruinierst Du Dir nur den Kolben. Nimm dafür besser einen Schlagschraubär.
Kolbenstopper taugt jedoch gut, um ohne viel Kraft den Totpunkt zu suchen.
Hab' Dir doch bereits den mistelfix und die Mitgliederlandkarte empfohlen!!!
Mann ? :uargh:
Auspuff zugerotzt, Auslass frei? Zum Abnehmen des Polrades immer Polradhaltewerkzeug und Abzieher parat haben; diese bekommst Du entweder in der Rollerklinik oder beim Scooter Center Cologne (beide in Deiner Nähe).
Mann ? :uargh:
Ich bin halt schüchtern :???::???:
Abzieher hab ich schon Polrad war auch schon runter ,
Kolbenstopper für OT Punkt bestimmung .
wenn du am mittwoch oder donnerstag zeit hast kannste zu mir in die werkstatt kommen da liegt das ganze werkzeug...
bin dann auch an meinem motor dran und wir können mal schauen was los ist.
