hi, ich habe da ein kleines Problem
nach längerem hin und her hab ich mir eine pk zugelegt. bei dem guten stück ist allerdings die schaltraste kaputt. ich hab aber keine ahnung wie ich die nun von der blockhälfte bekomme???
achso, alles klar dann musst du die Hauptwelle austreiben, wenn die noch nicht raus ist, dann den Sicherungsring der über dem kleinsten Ritzel ist abmachen, die Gangräder am besten mit einem Kabelbinder zusammen hängen dann kommst du beim zusammenbauen auch nicht durcheinander, dann den zweiten Sicherungring von der Welle entfernen, jetzt kannst du die Klaue runter schieben, ABER VORSICHT, da sind zwei keine Kugeln und eine sehr harte Feder drin, am besten machst du das in einem Katon o.ä. damit die Kugeln dir nicht um die Ohren fliegen. Und fertitsch...
