ich habe in meiner VBB2T eine PK Gabel von SIP.
Ich weiss nun nicht mehr ob das ein PK HP oder PK XL Gabel ist.
Verwirren tut mich, das SCK schreibt dass man die PK HP Gabel mit
durchgehendem Gewinde braucht. Meine Gabel von SIP hat aber oben kein
Gewinde. Ob die das wohl schon abgedreht hatten?
1. ist PK HP die lange Gable mit Gewinde bis zum Ende wohl die Richtige für VBB
2. hat SIP mir die PK HP Gabel geliefert und hatte sie oben schon abgedreht ?
Gruss: jockel
1. Nein
2. Nein. Dürfte ne normale PK / PK S Gabel sein. XL2 brauchst Du für Sprint / GT / Rally / ...
messe mal von lagerschale nach oben was du brauchst bzw. was die originalgabel hat.
die hp gabel hat 405 länge und durchgehendes gewinde und die pk normal so 385, wenn ich das richtig im kopf habe.
aber war da nicht was, dass die alten typen die normale pk gabel mit 385 benötigen?
Bearbeitet von gravedigger
ich glaube t4 hat recht.
danke t4.
dann werde ich mir mal ne pk/s gable besorgen, kürzen
und lecker eine grimeca classic draufbasten.
ich brauche mal eine definitive Aussage bzgl. der Umbaugabeln????
Fakten: HP länge 385mm, Xl2 länge 405mm, macht einen Unterschied von 20mm.....
Ich verstehe jetzt nicht so ganz warum nicht sowohl die HP als auch die XL2 Gabel z.B. in eine Sprint passen sollte???
Jedenfalls habe ich mir gerade eine für VNB umgebaute Gabel geschossen, und der Verkäufer behauptet, daß die ebenfalls in eine Sprint passt(Natürlich muß der Anschlag geändert werden).
Ich würde mich über konstruktive Meinungen sehr freuen!
P.S.
Die Gabel ist noch nicht bei mir, deshalb habe ich es auch noch nicht ausprobiert..
Aber die vielzahl an unterschiedlichen Meinungen macht mich ganz kirre :lookaround:
ric_two
na hallo, hier haben die leute eindeutig gesagt
hp und xl 2 = 405 mm
pk = 385
385 mm ist pk normal.
wieviele nicht-definitive antworten liest du da raus?
ebenso
länge reicht für VNB & Co. völlig aus!!
ed weil's so schön ist anderen leuten die arbeit ganz abzunehmen:
die suche findet an mehreren stellen
http://www.vespa-t5.org/bilder_pkxl2.shtml
Bearbeitet von nop
Ich wollte mich nur versichern das ich mit der Gabel nix in meiner Sprint werde sonst gar nichts....
Wie schon erwähnt, hat der Verkäufer behauptet , daß das passt!!!!
Anbei der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWN%3AIT&rd=1
:alien:
*Einmisch*
... von Sprint steht da in der Auktion aber auch nix
PK Gabel.passt in Vespa Oldies wie VNB, T4, VNA. Lenkanschlag und Lenkschloßplatte wurde umgeschweißt, so dass die Gabel in einen VNB oder T4 Rahmen passt. Komplett mit Bremstrommel und Federbein.
Und die Bedeutung deines ersten Satzes bleibt mir verschlossen ...
