Hallo Leute, :cheers:
bei meiner Vespa bekomme ich das Lenksäulenschloß nicht heraus !!!!!
(Spezial, BJ 75,50 ccm)
Ich habe keinen Schlüssel !!! :uargh:
Es ist offen und ich habe die Schutzklappe mit der Niet herausbekommen, aber das Schloß kommt nicht heraus.
Wenn ich es hineindrücke wird es durch die Feder heruasgedrückt, aber nur bis zu einem bestimmten Anschlag dann ist fertig.
Fehlt da noch eine Umdrehung mit dem Schluüssel, damit es heraus geht ???? :???:
Muß ich es jetzt aufbohren ?? :puke:
Ja, du musst es rausbohren. Da reicht aber ein kleiner Bohrer - du musst nicht das gesamte Schloss (Außendurchmesser) wegballern. Kleiner Bohrer mitten rein und dann das Schloss rausziehen. so hat es bei mir schon mal gewuppt
hab ich auch letztlich ausgebaut, schau dir vorher am neuteil an was da eigentlich wo schliesst, damit du an der richtigen stelle bohrst. und nicht wie ich drei bohrer drin abbrichst... :rotwerd:
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
