Tachchen :-D
baue gerade meine px nach dem lackieren zusammen.
Jetzt bin beim Choke angelangt und komme mit dem Sicherungsring ( splint )
zur Begrenzung des Chokehebels nicht mehr weiter :uargh:
Muss der nicht in die Nut der Chokehebelführung :rotwerd: Aber wie :uargh:
Bitte um Hilfe, vielleicht mit Foto.
Vielen Dank :cool:
:cheers::cheers:
fear
Du musst das Ding ziemlich nahe am Chassis von oben auf das kleine Röhrchen schieben, dort gibts auch noch ne Nut im Röhrchen, in die der Splint reinmuss. Unterhalb vom Röhrchen ist noch ne kleine Metallplatte am Chassis, wo der Splint eingehackt wird...
Der kleinere Splint kommt dann am Ende vom Röhrchen rein, bei dem musst du zuerst den Cholezug durch die Öse führen (innerhalb vom Rohr durch das kleine Loch) und dann die Baute hinten einklipsen... bei älteren Modellen existiert das hintere Loch nicht... hier einfach den Gummi übers Röhrchen und die Baute ziehen, dieser verhindert auch, dass die Baute sich nicht beim Reindrücken rausschiebt.
Gruß Robin :cool:
