N´abend zusammen,
ich bräuchte mal etwas Input bzgl. der Bedüsung:
Ich stimme aktuell meinen Vergaser CP24 Polini (Membran) auf einem 102DR ab, oder versuche es zumindest.
Von der Standardbedüsung HD104 bin ich mittlerweile bei einer 92er gelandet. Die Kerze ist rehbraun und bei Vollgas läuft die Wespe ganz gut.
Halbgas hingegen ist noch nicht ok, da ruckelt es und läuft einfach nicht schön. Das kann, so wie ich gelesen habe, daran liegen, dass zu viel oder zu wenig Sprit ankommt. Ich habe alle Clipstellungen durch und würde sagen, es ist zu viel Sprit was dazu führt, dass sie stottert. Dem gegenüber steht das Problem, dass sie beim aufdrehen auf Vollgas in ein Loch fällt und dann erst hochdreht. Nach meiner Auffassung sind das zwei widersprüchliche Verhalten, zu viel Sprit bzw. zu wenig?!?!? in welche Richtung zu gehen macht Sinn? ND ändern? Nadel ändern? Oder ist die HD total falsch bzw. kann sie damit überhaupt was zu tun haben?
diggla
vor 15 Stunden hat diggla folgendes von sich gegeben:
N´abend zusammen,
diggla
Welche ND und Mischrohr ist denn verbaut? Luftfilter drauf oder ohne?
Hätte jetzt aus dem Stand mal getippt HD90-92 / ND55-60 / Mischrohr AQ264 mit zweitem Clip von oben
vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Der Standard ist verbaut. Mischrohr: 2,7 (wie auch immer das zu der Bezeichnung AQ264 passt), ND36.
Die ND ist weit enfernt, vielleicht ist das ein Ansatz.
