Ich brauche eine Beratung bzgl. eines Access Point mit POE.
Ich habe in meinen Haus eine Fritzbox 7490 fürs WLAN. Die Fritzbox ist an einem Poe Switch angeschlossen der über LAN in diverse Räume  das Internet verteilt.
Nun möchte ich in zwei entfernteren Gebäuden, Werkstatt und Grillbude, WLAN haben.
Dazu habe ich LAN Kabeln dahin verlegt, die auch am Poe Switch hängen.
Was für Geräte brauch ich hier für WLAN wie im Haus?
Geht das ohne Steckdose?
Hab ich dann dort sofort WLAN oder muss ich mich einwählen bzw. anmelden, was ich aber vermeiden will.
Vielen Dank!
Berti
kauf dir einfach nen W-Lan Repeater..... AVM 1750e / AVM 2400 / AVM 3000
je nachdem was du brauchst.
Den hängst du an das Netzwerkkabel und stellst "W-Lan Bridge" ein....dann erhält der Repeater das Netz/Internet über das Kabel und stellt dort ein W-Lan zur Verfügung......fertig. Steckdose brauchst Du natürlich, weil das Ding Strom benötigt
schau mal bei unifi ( unifi ap ac LR oder Pro ) www.ui.com.
Ohne Steckdose nur über PoE :)
Die habe ich seit über 2 Jahren im Einsatz, Benutzerkontrolle, Gast Wlan alles möglich und das bei vollem Speed.
Bearbeitet von bullrich
Ja, folge mal meinem Tipp oder dem von Bullrich. Im professionellem Bereich gibt es viel coolere Sachen als die Heimanwender-Dinger.
Zum Beispiel auch mit Antennen mit Richtwirkung, etc.
Moin,
ich habe genau die gleiche Anwendung bei mir im Haus.
Wohne in einem 150qm Bungalow mit recht großem Grundstück und wollte meine Gigabit Leitung ordentlich verteilt bekommen.
Dass das in voller Bandbreite kaum bezahlbar ist war mir klar, ich wollte aber auch nicht einen kleinen Popel Basis Router im Flur stehen haben,
um dann spätestens in der Küche keinen Empfang mehr zu haben.
Für mich persönlich gibt es nur eine Lösung und die wurde hier schon teilweise erwähnt, Unify Ubiquiti Access Points per POE+.
Bei mir läuft eine Fritzbox 6591 angeschlossen an einen Zyxel 8 Port POE+ Switch, internes WLAN deaktiviert.
An dem Switch hängt ein Unify CloudKey Gen2+, der jegliche WLAN Verwaltung übernimmt und zwei Ubiquiti AP AC Nano HD steuert.
Nach ein wenig Grübeln durch die Einstellung (für die es super Youtube Tutorials gibt) komme ich im Schnitt per Speedtest.net auf eine
Geschwindigkeit von ~2-300tsd mbit im ganzen Haus, egal wo ich bin.
Unter klinischen Bedigungen (direkt drunter stehend) und mit dem richtigen Endgerät (iPhone 11 Pro Max) komme ich auch auf 600tsd über das WLAN.
Das sollte meiner Meinung nach erstmal ein paar Jahre reichen bis die Gören groß sind und den ganzen Tag über irgendwelche 8K Influenza Streams in jedem Zimmer laufen
während ich in Videokonferenzen hänge.
Dass das ganze gut gemacht recht lange ohne Stress laufen wird kann ich dir auch versichern, ich habe für meinen ehemaligen Arbeitgeber 2017 ein ähnliches Konstrukt errichtet, aber noch etwas größer.
Dort laufen 16x AP AC Nano Lite im Verbund über damals nur verfügbar einen kleinen CloudKey und versorgen ca. 200 Mitarbeiter über ein Voucher System mit WLAN und das
seit der Ersteinrichtung, also nun drei Jahren ohne jegliche Probleme.
Hoffe ich konnte dir helfen, ansonsten bei weiteren Fragen auch gerne per PM
