Moin!
Mir wurde günstig eine (edit: wohl doch nicht gute, s.u.) Wärmebildkamera angeboten. Deshalb mal die Frage nach dem Nutzen in der Zweitakttechnik.
Bin ja immer noch und immer mal am Verbessern meines Einzelstücks (SS228). Mumien wickeln ist kein Thema, aber kann so ein Teil z.B. eine Lambda-Sonde emulieren? Man soll angeblich sogar elektrische Fehler finden können ("tote" Kabel bleiben kalt?).
@AIC-PX Du hattest ja mal mithilfe einer Wärmebildkamera den MHR genauestens durchleuchtet, find's leider nicht mehr, aber was genau hast Du da gemacht?
Im Voraus Danke für jede Erleuchtung.
Ich meine immernoch, da§ das ne
Möglichkeit wäre, rausgeschliffene
Rahmennummern wieder lesbar zu
machen. Hab nur keine Camera....
Also noch nicht getestet.
Die würde ich dann gerne bei dir ausleihen :cool:
FLIR0083.jpg.768f6188ab2a7782ccc7a39207f1d3e2.jpgFLIR0088.jpg.1be0d7d40c79a1c680495e30269ba498.jpgFLIR0091.jpg.81500a11771184b66926cb8a0bcb371c.jpg
Das war nur mal "Just for Fun"
Ich hab mir die mal ausgeliehen....
Die FLIR Wärmebildkameras sind nicht ganz bilig.
Funktionierten aber echt gut.
Aber zum "Hausgebrauch" wohl eher unnötig....
würd mich aber mal wieder interessieren.... Mal schauen wie warm der Zylinder wird und das Gehäuse (Getriebe)
z.B. mal vom BFA, Pinasco und MHR im vergleich...
Werd ich mir evtl. mal wieder Ausleihen.....
Bearbeitet von AIC-PX
vor 3 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
eine gute Wärmebildkamera
Welcher Hersteller/Modell?
Ich verkaufe diese Dinger unter anderem, allerdings nur von einem Hersteller.
Der Nutzen ist, wenn man natürlich den Bedarf hat, immens. Von Temperaturmessungen allgemein bis zu Kabelbrüchen ist fast alles diagnostizierbar. Bremse, (Rad)Lager, Auspuff, Zylinder(Kopf) und viele andere Dinge (jetzt bei Vespa z.B.)
Lambda kann das Ding nicht emulieren, bzw. man könnte eine Vergleichsreihe machen wie heiss der Puff aussen z.B. wird um dann Rückschlüsse zu ziehen. Ob das dann "genau" wird, keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema bei Vespa....
Selbst habe ich so was ja am Start, eine "einfachere" Variante von unseren Geräten. (sind 3 verschiedene Modelle). Preislich aber nicht für den Hobby-Schrauber! ;-)
@Kebra sicherlich mal möglich... Ich mach mal mit meiner Fotos bzw. Bilder. Die Auflösung meiner Variante ist nicht ganz so hoch wie die von AicPx.... Dafür kann meine noch zusätzlich bis 950° messen mit dem Laserthermometer (sind zwei Sensoren verbaut).
vor 2 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich möchte das mit den Rahmennummern probieren.
Wo hast du das gelesen, bzw. wie soll das "vorbereitet" werden damit das sichtbar wird?
Nun, Schlagzahlen verändern doch die
Struktur/Gefüge oder wie sich das nennt.
Wenn man nun die Nr. erwärmt, erhoffe ich mir durch evtl. unterschiedliche Wärmeverteilung
die Nr. zu erkennen.
Meine laienhafte Idee halt. Keine
Ahnung obs funzt, aber wenigstens
mal probieren will ich es.
@zimbo Bin bei meinem Handynetz-Provider drüber gestolpert, habe mal wieder ein ausdrücklich "robustes" Handy in 2 Jahren ziemlich komplett zertrümmert (von Kopfhörerbuchse über Mikrofon, Bildschirm, Ladebuchse und Batterie bis zu beiden Kameras). Das wirklich robuste Baustellen-Handy von Cat (S62 Pro) hat u.a. eine Wärmebildkamera von Flir (mutmasslich für den professionellen Gebrauch) verbaut. Bin ziemlich hart angefixt, brauche aber eben noch ein paar Argumente, um mich dahin zu pushen.
Nur, weil man was nicht braucht, kann man ja trotzdem Spass damit haben. Aber ich will auch nicht extra bezahlen, wenn's im Hobbybereich nichts bringt...
@reusendrescherHa, das ist doch keine Wärmebildkamera, das ist ein Mobiltelefon mit einem Gadget. Sorry das ich so argumentiere, aber leider Wahr. Kenne die Geräte sehr gut, aber der verbaute Sensor kann nur rudimentär was darstellen/erkennen. Wenn du das Ding mit einer Vertragsverlängerung für nen schmalen Taler bekommst, machst nix falsch, aber richtig Geld dafür ausgeben.... empfehle ich NICHT.
Gute Technik kostet immer gutes Geld. Preisspanne z.B. bei meinen Geräten ist von 799.- bis 1999.- netto. Ein richtig richtig gutes Gerät (mit z.B. hohem Temp-Bereich und da sehr fein abgestuft) wie es eine Feuerwehr oder ähnliches nutzt kostet dann ab 10k Euro! Die günstigste Kamera bei uns hat z.B. 480 Abstufungen, die teuerste 4800. Also 100 mal mehr Auflösung. Kann Kriegsentscheiden sein bei kaum erkennbaren Fehler die diagnostiziert werden. Aber das nur am Rande.
Danke, @zimbo. Gerade bei den Handy-Kameras hat sich ja enorm viel getan, hätte mich jetzt nicht wirklich überrascht, wenn man da mit der heutigen Hardware und entsprechenden Software vielleicht auch bei Wärmebildern relativ vernünftig punkten könnte.
Die Sensorentechnik fällt.ja eindeutig in Dein Metier, wenn Du sagst, da ist in der Preisklasse nichts vernünftiges drin, dann wird's so sein.
Aber hier geht's ja nicht um Handykaufberatung, sondern um Wärmebildkameras in der Zweitakttechnik. Also gerne weiter!
@Kebra Der nächste, der mir zur Sichtbarmachung der Rahmennummer die Fry'sche Lösung vorschlägt, bekommt meine gesammelten Versuche der letzten Jahrzehnte in die Richtung zwangsverabreicht! Auf Ex!!!!
  • reusendrescher änderte den Titel in Wärmebildkamera in der Zweitakttechnik?
vor 15 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Eben DAS will ich nicht machen.
Hat bei dir nicht gefunzt ?
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Überhaupt nicht! Vielleicht muss man da Alchemist sein, aber ich neige schon fast dazu, das Ganze als Internet-Hoax zu verbuchen... :-D
An und für sich sollte nach meinem Verständnis möglich sein mit einem Makroschliff und Oberflächenätzung zur Kontrastherstellung Unterschiede im Gefüge zu sehen. Inwiefern es bei Tiefziehblech und der Recht dünnen Wandstärke möglich ist kann ich aber nicht sagen.
Bzgl Wärmebildkamera bin ich etwas skeptisch da die Auflösung und die Vergrößerung mW eine große Rolle bei Gefügedarstellungen spielen.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
