Da dazwischen wurde nichts getestet um ehrlich zu sein. Wir waren der Meinung wenn’s obenrum net geht dann eben unten rum. Die PS waren wie gesagt gleich jedoch war das Band und der Drehmoment bei den niedrigeren Zeiten deutlich besser.
Der 3 teilige Auslass wurde bearbeitet. Allerdings nur der Hauptauslass die Nebenauslässe blieben gleich da ich ohne Zahnarztbohrer nicht ran gekommen bin. Ohne Bearbeitung waren wir bei etwa 130/186
hast du evtl eine Idee wieso die Karre kein Standgas hat? … am Vergaser kann es nicht liegen hatte den vhsh30 drauf und drm tmx35 das war identisch
Bearbeitet von AndiOr
vor 7 Minuten schrieb AndiOr:
Motor halt doch net dicht
vor 35 Minuten schrieb AndiOr:
Ich würde nochmal abdrücken oder absprühen mit bremsenreiniger wenn er läuft.
Also bei meiner Abdrückerei hatte ich immer minimal Druckverlust bis ich entdeckt habe, dass bei einer der Stehbolzenschrauben ne Undichtigkeit war. Das ist bei der Adapterplatte echt eine blöde Stelle, weil die selbst beim VR One bei einer Schraube ohne Abdeckung zum Block ist.
Mein  finales
BFA 240 / 125.
Setup
BFA240 (die125er Version) 130/188
Kingwelle 62mm Glocke
Posch Racing Resi curly 306 umgearbeitet von ihm für die 200er
malle vr one Gehäuse
Membran VForce
Keihin 35mm air striker original setup ( 158 HD statt 160 er)
200er Getriebe Standard BGM Lusso  kurzer 4
primär 65/23
Kupplung Supersport SIP
vape Sport BFA Lüfterrad
Läufe waren Rahmen gesaugt mit Dumbo
Blaue Kurve BFA curly von Posch  für 200er
aktuell auch drauf
(rote Kurve standard curly von Posch für 200er)
Dauer Vollgasfest (NBR)
vor 1 Stunde schrieb paulelvis:
Bei meinem letzten BFA 260 waren Lunker in den ÜS Kanälen und halt entsprechend undicht (Verbindung zum Stehbolzen )
Ohje … das sind ja tolle Neuigkeiten von einem solch teueren Zylinder. Was hast du gemacht nachdem du es herausgefunden hast ? Hab es „Ersatz“ oder der gleichen ?
vor einer Stunde schrieb AndiOr:
Ging zurück und wurde getauscht
Mein Fazit nachdem ich diesem Topic schon etwas länger Folge: bin etwas ernüchtert, insgesamt hatte ich hier bessere Performance erwartet. Für 125er ist das sicher sehr interessant, aber nicht mein Setup. Für 200er braucht man den BFA nicht: da bleibe ich doch einfach bei meinem bewährten Quattrini 260er Setup.
Natürlich ist jeder Zylinder am Markt eine Bereicherung. Es scheinen aber auch nur wenige Zylinder an aktive GSFler verkauft zu werden, so ruhig wie es in diesem Topic ist.
Am 24.5.2024 um 22:07 schrieb light:
weil er halt einfach zu teuer ist. ansonsten hätten ihn schon mehr...
genau der Grund warum ich auch nicht wechsel vom M244 zum BFA 244
vor 4 Stunden schrieb Rietzebuh:
musst auch nicht. mein quattrini war zerfräst und tausendmal gepanzert und der bfa ging für 600 über die theke…
allerdings läuft meiner mega mit 62mm hub. also wirklich mega für 1mm auslass hoch und sonst nix…
  • 3 Monate später...
BFA 265 / 200
Setup
BFA244 (die 200er Version) 130/190
1mm Ausslass hoch sonst nix
Fuß und Kopf gespacert
Kingwelle 65mm  Glocke
Posch Racing Resi  left Hand By Scooter Center
Pinasco x8 Gehäuse  nur ü angepasst
Membran VForce
Keihin 35mm air striker original setup ( 160HD ND 45) Standard Nadel oberster Clip
200er Getriebe lang erster lang zweiter dritter Original kurz 4.
nebenwelle kurz 3 extra kurz 4 bgm
primär 62 bgm Kulu 23 sip ( da wird’s noch das 24er werden
18 grad bei 7500 u min
blaue Kurve ist der 125er auf 125 Malossi Block
Einstellung Vergaser noch nicht ganz fertig … da geht noch was
Bearbeitet von paulelvis
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
