Abend,
hab heute mittag festgestellt, daß ich letztes Mal beim Tanken ausversehen Getriebeöl statt dem normalen reingeleert hab. Jaja, sagt nichts dazu... :lookaround: Der Tank ist jetzt zwar leer gefahren und ich muß es Gott sei Dank nicht unter Tödliche Fehler posten.
Was hätte denn im Extremfall passieren können? Hätt ich mir dabei was kaputt machen können? Hab mich schon immer gewundert warum mir Öl am Ansaugstutzen runterläuft... :plemplem:
Noch 'ne kurze Frage hinterher (ich weiß, daß es schon irgendwo stand, kann's aber nicht finden): Super oder Normalbenzin?
Danke!
Grüße, Heppi.
läuft auch mit 91er suppe und das schon 20.000 km hab eigentlich nie einen unterschied gespührt ob 95er suppe oder 91er außer beim preis.
villeicht ist das auch eine kapitale Fehleinschätzung aber wenn´s läuft läufts.
;-) Mit Getriebeöl zu fahren -zumindest kurze Zeit- funzt. Jedoch hohe Dezahlen vermeiden, da beim Getriebeöl bedeutet schneller der Schmierfilm abreisen kann. :wasntme:
cheers :cheers:
fear
Abend,
Danke!
Grüße, Heppi.
benzin bleifrei
Also, es soll ja Leuts geben die ihr altes Getriebeöl immer auf diese Art und Weise entsorgen !
:???: :haeh:
Hab ich zumindest des öfteren schon gehört und im Stadtverkehr dürfte es auch keine Probs geben.
*hüstel* :-D
Ein Kumpel von mir hat eine SS gekauft (von einem Pensionisten) mit ca. 63.000km drauf. Auf meine Frage welches Öl er denn gefahren ist hat der Pensionist geantwortet "immer nur das billigste Autoöl vom Forstinger (großer Autozubehörhandel in Ö). Das Ding hat bis zuletzt gefunzt, allerdings waren beim Zerlegen schon zahlreiche Ablagerungen vorhanden.
Meine 200er hat über 50.000km am Buckel und ich bin immer Normalbenzin gefahren (bei all meinen Vespen - allerdings immer original) und niemals Probleme damit gehabt. Anlässlich eines Türkeiurlaubes (7.000km) bin ich das türkische Normalbenzin gefahren (88 Oktan - 1987) und auch das hat die Vespa geschluckt (bis ich auch diese mit ca. 45.000km verkauft habe - ohne Mängel), obwohl ich zu zweit und mit viel Gepäck unterwegs war. Also wirklich entscheidend finde ich diese Fragen nur bei extremer getunten Motoren. Wenn der Motor hin wird dann eher wenn er schlecht eingestellt ist als wenn ein falsches Öl oder Benzin (außer Diesel :-D ) verwendet wird.
LG
Rüdiger
alder, wie kann den sowas passieren?
mag sein, das getriebeöl nen originalen zylinder nicht sofort platt macht. hält aber eben auch sicherlich nur kurz. die rauchfahne ist bestimmt noch geiler als bei den platik-fuffis, die gherade frisch von der gemisch-säule kommen....
In den alten WHBs und Betriebsanleitungen ist SAE30 (?, müsste getze auch direkt mal nachsehen) zur Schmierung von Getriebe und Motor (Zyli, Kolben, KuWe) angegeben. Damals gab's kein CastrulMXHyperHyperVollsynth-2T-Bräu. Und was damals meinen alten Eimern nicht geschadet hat wird sie auch heute nicht umbringen (ich fülle gutes SAE30 ins Getriebe). Für nen 22-Ferde-anner-Rolle-Aggregat wär's wohl eher ungeeignet, aber ein originalbelassener Vespamotor läuft auch mit Mazola. Bis Sizilien!
:cheers:
Bei meiner VL 3 steht auch in der Originalbetriebsanleitung, dass man das Benzin mit SAE 30 Motoröl gut mischen soll, das wars...
Ich verwende das rote STiHL Öl
und im Getriebe Rasenmäheröl SAE 30 um 2,85 Euro pro Liter und geht alles problemlos
Bearbeitet von brickerl76
...Wurde in den 50ern auch als "Schanköl" bezeichnet und in den Sprit gekippt.
Nur- gebrauchtes Getriebeöl würde ich so nicht entsorgen wollen.... ;-)
...ich würd mal sagen ne Vespa läuft so ziemlich mit allem..gg in meiner war knapp 10 Jahre alter Sprit drin, lief recht ok... habs dann gewechselt und´s in den Rasenmäher getan... ach du scheisse.. war als am Ziehen und unser kompletter Garten war innerhalb von 2 minuten total vernebelt...
unsere alten Trialvespas haben wir mit Rizinusöl_Benzingemisch betankt. Stank wie in der Pommesbude. Auf der Rückfahrt von Hanau habe ich das restliche Rizinus in meine Sprint mit 200er PX Motor gekippt. Ich durfte nur noch als letzter in der Schlange fahren. In Düsseldorf angekommen hatte die Kiste null Kompression, alles war verkokt und im "Schiebebetrieb" bergab (Ecke Elzer Berg auch bei kürzeren Gefällstrecken) war die Kiste immer kurz vom Klemmen.
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
