nachdem ich bei meinem Polini mit der Bedüsung BE2/160 HD138 ND und ND 52/140 die Zündung von 19 auf 17-18 Grad vor gedreht habe, will er im standgas nicht mehr.
Folgendes Problem:
Er dreht schnell und sauber hoch aber er kommt nicht mehr so schnell von den hohen Drehzahlen runter. Normal sagt man, dass wenn er nicht schnell genug drosselt ein Problem mit der Nebenluft sein könnte.
Aber ich habe sonst nichts zu vorher verändert.
Kann es sein, dass der Motor durch die spätere Zündung nicht so schnell drosselt???? Die ND ist schon ziemlich fett!!
Bitte Hilfe.
Toll,
und die Nachbarn beschweren sich über den Qualm und den Gestank :-D:-D
@micha, was für ein Motor fährst du, und wie hast du die Zündung versellt, mit welcher Auswirkung.
Danke
Qualmen tut sie nicht aber sie läuft schon etwas fett, ist aber nur minimal.
Polini 207, 24Si mit BE3, HD110 (weil Cosa mit zweitem Luftfilter), ND 52/140. Zündung auch ca. 17-18 Grad (muß nochmal blitzen). Hatte vorher 21 das hat schon Spuren hinterlassen. So läuft sie ganz gut. Will nur noch den Sch... Luftfilter ausbauen. Ach ja ich habe noch zwei Löcher im Luftfilter (5 u. 8mm).
