Servus, meiner einer restauriert gerade eine Fuffi Special.
Problem: Benzingemisch, vom Vergaser, drückt durch die Schweißnähte
der Karosserie, vor allem im Bereich der Trittleisten. Das hat zur Folge, daß der Lack weich wird und abblättert.
Lösung?
Soll ich Silikonfüller aus dem Baumarkt nehmen und damit die Schweißnähte abdichten???
Habt ihr Erfahrung damit gemacht...oder was für Mittelchen gibt es da sonst noch? ;)
Zinn ! Und nichts anderes !
Man verwendet im Karosseriebau für sowas Dachdeckerzinn (ca 1cm dicke Stangen), die dann mit einem Dachdeckerlötkolben (evtl. auch mit Gasbrenner) an den Falzen entlang geführt wird,und somit die Nähte versiegelt und glättet.....super Sache ! Allerdings müssen die Nähte dafür sandgestrahlt werden,oder zumindest sauber abgeschliffen.
Sieht auch ziemlich gut aus nach'm lackieren !
Wenn das Silikon von innen verarbeitet wird, soll das wohl funktionieren. Fall das lackiert werden soll, muss man zu Acryl greifen, da Silikon nicht lackiert werden kann. Spachteln ist scheiße, weil es über kurz oder lang rausbröselt.
Wenn alles schon lackiert ist, ist das Verzinnen leider der Hitzetod für den Lack, das Ergebniss ist allerdings wirklich fantastisch.
:) Die Kiste ist leider schon lackiert, also wird mit verzinnen wohl nichts mehr (hätte früher von dem Forum wissen müssen.. ;) )
Jetzt also noch ne Frage zu dem Silikon, tuts da Baumarkt 0815 Silikon, oder gibt es da Spezielles Anti-Öl-Benzin-Gemisch-Silikon was ich beim Autofachhändler kaufen muss???
ist schon lackiert, da habe ich zuviel Schiß davor die Lackierung zu schrotten. Bei meiner einen V50N (absoluter Original Zustand) habe ich aber entlang den Schweißnähten eine alte vergilbte gelbe Paste gesehen. Sieht aus wie Schaumfüller...?!
