So....
hab ne V50 für Freundin vor der Brust...soll was feines werden!
Was muss ich tun um aus ner 4-fach Blinkanlage ne zweifach für Lenkerenden machen?...
Einfach die hinteren totlegen oder blinken sich die zwei vorne dann den Wolf wie beim...Vehikel auf vier Rädern?
Hab ausserdem was von anderen Gas- und Schaltrohr für Lenkerendenblinker gelesen, bzw. was von ner Hülse!
Solln wohl die ausm Katalog dran...nicht originale von nem alten Modell!
Hoote Hü....
und schön umdrehn vorm abbiegen , Kleine...Du fährst ne SmallFrame! :-D
bei mir blinkts dann den Wolf... musst glaub ich stärkere Birnen nehmen dann, bin mir aber nicht mehr so sicher, auf jeden Fall kannst mit der Wattzahl die Blinkerfrequenz beeinflussen...und mir pers. wärs egal wenn sich die Blinker mitdrehen, musst halt mal im Katalog schaun oder bei nem Rollerladen anrufen
Oder du verlegst die Anschlüsse für die hinteren Blinker nach innen (z.B. übers Hinterrad :-D ) und die für die vorderen Blinker in die Lenkerenden mit passenden Birnen! Wär wahrscheinlich elektrisch die einfachste Lösung... Oder du hängst in die hintere Leitung nen passenden Ersatzwiderstand... sollte halt ein starkes Modell sein damit er nicht durchbrennt!
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
