ERLEDIGT: 200er Cylander, ital. und indisch, Kolben indisch 66mm, Zylinderkopf 125, SITO Auspuff
ace
Servus,
Alles meins in Aichach zzgl Versand.
1.
verkaufe einen neuen SITO Auspuff inkl. verchromtem ind. Krümmer für 60 Euro.
Krümmer muss man rantüdeln oder nen SITO kaufen.
Ich hab auch keine Ahnung mehr für welches Modell ich den geordert habe. Aber seht selbst :)
Verkaufe Zylinder ital. 140 Euro zzgl. Versand.
Frisch gehohnt auf 11/100mm und 66,5er SR Kolben.
Vll noch was für die Duecentino-Fraktion...
1x indisch Stage 4, gelaufen. Laufbahn mit Spuren, ebenfalls 66,5er SR Kolben aber gelocht. Dafür ist die LTH Minimumu dabei. 190 Euro.
Auslassflansch Schraube ich noch ab.
3.
1x Kolben indisch gebraucht 66mm, 10 Euro.
4.
Verkaufe nagelneuen Zylinderkopf 125. 15 Euro.
Hersteller unbekannt, habe ich mal bei Grand Sport gekauft.
  • ace änderte den Titel in 200er Cylander, spanisch und indisch, Kolben indisch 66mm
Dann respektiere ich den Wunsch der Obrigkeit beim nächsten Mal eben.
Experten behaupten der nicht gefahrene Zylinder sei kein spanischer. Dann wärs wohl ein italienischer. Umso besser.
  Am 1.11.2020 um 17:01 schrieb ace:
Ja, mich nerven unübersichtliche Topics.
Aufklappen
Unübersichtlichkeit liegt nicht an GSF Marktplatzregeln, sondern daran, ob man seine Angebote strukturieren (und z. B. mehrere Antworten in einem Beitrag zusammenfassen kann). Gute Beispiele finden sich :thumbsup:.
  • ace änderte den Titel in 200er Cylander, ital. und indisch, Kolben indisch 66mm, Zylinderkopf 125, Trommelbremse vorne, SITO Auspuff
  • ace änderte den Titel in 200er Cylander, ital. und indisch, Kolben indisch 66mm, Zylinderkopf 125, SITO Auspuff
LTH-Membranansaugstutzen würde ich auch separat verkaufen.
Sag mal 100E mit Stage6 Membran und Verbindungsgummi?
Dann würde auch der Inder Stage 4 für 100E weggehen.
  • ace änderte den Titel in ERLEDIGT: 200er Cylander, ital. und indisch, Kolben indisch 66mm, Zylinderkopf 125, SITO Auspuff
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
