  • Antworten 102
braune hemden, steh net so auf popoliebe!^^
Was findest du "Gayer"?
Siegfried und Roy inner Glotze zu schauen, oder
das seltene südafrikanische Rosettenfieber zu haben?
boah... fremy hat langeweile... hrhrhr...
antwort: dann schon lieber finger abspreizen... :-D
wat findste gayer:
hape k. oder rosa v. p.?
Bearbeitet von Carrie
Rosa v.P.!! Der Tucke merkt man seine homosexuelle Veranlagung doch sofort an.
Was findet Ihr gayer??
"Du geile Sau!!" oder "Du klaynes gayles Schwaynschen Du!!" ???
kommt drauf an, was das für eina is der das sagt, n dicker grosser böser schwarzer mann mit ledermütze gegenüber in der zelle, oder ein dünner kleiner weisser choreograph, hach...!
im zweifelsfall das zweite.
weisse jeans
oder
rosa hemd ?
hauptschche selbst gayfärbt ... also das rosa hemd das mit den unterhöschen zusammen inner waschmaschine war ... :-D
was is gayer?
beine übereinandergayschlagen und weisse behaarte beine gayzeigt
oder
breitbeinig in den sessel gayfletzt?
Beine übereinandergayschlagen und weisse behaarte Beine gayzeigt!! ;-)
Was Findet Ihr gayer???
Mit Einmalhandschuhen den Roller betanken damit die Fingayrchen nicht so schmantig werden???
oder
Mit ohne Einmalhandschuhen den Roller betanken und danach die schmantigen Finger anner Büxe abwischen???
Bearbeitet von Ostfriese69
natürlich mit einmalhandschuhen zum tankwart tänzeln und fragen ob er sein (füll-)rohr in mein (tank-)loch bekommt ... es wäre wohl etwas gayweitet ...
was is gayer:
gloria gaynor
oder
gayorge michael
gayorge michael natürlich, der ist so gay, dass er nem Zivilbullen aufm Scheißhaus seinen Löhres reinstecken wollte.
Was ist gayer?
Lange oder kurze Gaytriebeübersetzung?
Bearbeitet von Kölner
mit herrenhandtäschchen in die herrensauna ... wo soll man sonst vaseline und gummis unterbringen? :love: ;-)
wat isse gayer?
"stösschen"
oder
"pösterchen"
Bearbeitet von Bluenote
Moinsen,-
das Stösschen ist gayer weil es bestimmt sehr weh tut oder so.
Was findest du gayer????? Mit Daniel Kübelböck Weissweinschorle trinken oder eine Frau wie ein Panzeschrank die einen Schrottplatz betreibt?????
MFG Bergfick
also wem siegfried und roy vertrauen schenken, dem schenke ich auch vertrauen ...
die haben so liebe gayzähmte tierchen
... :-D
was is gayer zum abschied?
c u later aliGAYtor
oder
tschüssi du alter gayngster, rrrrrr
na das schätzchen im silbersee is ein gülden stückchen heititei
wfdg
gayl in den haaren
oder
gayl zum besseren gayschlechtsverkehr
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
