Hallo zusammen,
hier geht es um das BFA Smallframe Motorgehäuse und deren Erfahrungen, welches speziell für den Kingwelle BFA 244 Zylinder, gefertigt wurde.
Das Gehäuse ist maximal verstärkt und flexibel um im nächsten Jahrzehnt nicht ausgetauscht werden zu müssen.
Die Kurbelwelle ist die massivste welche im Smallframe vespabereich ermöglicht wurde.
Das Gehäuse ist das flexibelste was es heute auf dem Markt gibt.
Durch die Adapterplatte kann heute, 244ccm, morgen 288ccm, übermorgen 320ccm und in 10 Jahren noch viel verrücktere Projekte, problemlos montiert werden.
Das BFA Gehäuse ist das einzigste welches sinnvoll 62 Hub in der Smallframe verbauen kann.
Die Stoßdämpferaufnahme ist beliebig austauschbar.
Es kann problemlos ein Heckeinlass generiert werden.
Die Schaltwelle ist Nadelgelagert und mit Wellendichtring. Falls Problem, was es nicht geben wird, kann dies Problemlos ausgetauscht werden.
Eine austauschbare Messingbuchse für das Kickstartersegment wurde umgesetzt.
Natürlich wurde die Kickstarterwelle mit einem Nadellager versehen um in der Lima Motorhälfte verschleissfrei zu bleiben.
Die Getriebeöl Einfüllschraube ist ca. 100mm höher als Original um auf 800ml auffüllen zu können.
Mit einer 16,9mm Adapterplatte kann der Kingwelle BFA 244 Zylinder ohne Fudi mit 120mm Pleuel, bei 60 Hub mit 18mm Kolbenbolzen Plug&Play montiert werden.
Mega Gehäuse, ich ziehe meinen Helm :inlove:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 7
  Am 2.11.2020 um 18:48 schrieb Smallframefan:
Sicher nicht ganz günstig und auch eher auffällig beim nächsten TÜV Termin. Aber einige sinnvolle Features. Chic. I like.
Aufklappen
Die BFA Motorgehäuse bekommen eher TÜV wie die Quattrini wo sichtbar Quattrini drauf steht.  Beides geht jedoch und zur Not muss eine Nummer eingeschlagen werden. :cheers:
  • KingOfBurnout änderte den Titel in SF BFA Motorgehäuse, speziell für Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen.
  Am 2.11.2020 um 20:39 schrieb KingOfBurnout:
Das Gehäuse hat Kingwelle 244 BFA abmessungen, passend nur für BFA Gehäuse bzw für King BFA 244.
Aufklappen
Okay. Man kann seine Kurbelwelle aus dem Quattrinigehäuse also nicht übernehmen weil die zu schmal ist.
Passt ein originales Piaggiogetriebe mit Piaggio Primär und Piaggio Xl2 Kupplung?
(Annahme: Das originale Ritzel passt auf den verwendeten Wellenstumpf.)
  Am 2.11.2020 um 20:44 schrieb gertax:
Aufklappen
Alles Originale, bis auf die Kurbelwelle, passt nach wie vor.
  Am 2.11.2020 um 19:19 schrieb KingOfBurnout:
Ja :thumbsup:
Aufklappen
Mal ne Frage aus Interesse, wäre es nicht mal an der Zeit für mehr Abstand zwischen Kurbelwelle und Nebenwelle? Gerade wenn man sinnvoll mehr Hub fahren will ohne gleich dem Getriebe Hallo zu sagen
Theoretisch kein Problem, praktisch kann das Gehäuse nicht mehr in der DBM oder bei Rundkursrennen verwendet werden, wenn die Originalen Achsabstände verändert wurden.
Gleiche Achsabstände = Serienbauteile können verwendet werden und nicht Spezialteile die in X Jahren vielleicht nicht mehr verfügbar sind.
Die möglichen 62 Hub wurden über die Nebenwelle/Durchmesser des BFA Getriebe realisiert, ohne schweissen zu müssen. Der Hub lenkt vielleicht einwertig ab.
Es kann zwar mehr Hub gefahren werden, eigentlich wird der mehr Hub, unter anderem, über einen größeren Kurbelwangendurchmesser ermöglicht. Der Kurbelwangendurchmesser bringt mehr Gewicht und mehr Laufruhe in den Motor.
Ich persönlich brauche und suche nicht mehr und weiß über die vergangenen Jahre was ich will.
61Hub und 250ccm ist im Alltag und Rennbetrieb mein Ziel. Mehr ist beim gegebenen SF Radstand und dessen Fahrzeuggewicht nicht mein Ziel, sonst kann ich das Fahrzeug mit meinen 95kg nicht mehr kontrollieren.:whistling:
Vielleicht werden in Zukunft die Achsabstände, auf grund  der nachfragen , verändert.
  Am 3.11.2020 um 07:40 schrieb lukulus:
Wo findet mann einen preis für das gehäuse?
Luk
Aufklappen
Das kannst bei Facebook Kingwelle per PN oder Homepage anfragen. Das hier ist ja kein Verkaufs.- sondern ein Techniktopic.
Kannst auch speziell auf dich, Welle und Zylinder, konfigurieren lassen. ;-)
  Am 3.11.2020 um 09:58 schrieb ganja.cooky:
Inwiefern unterscheidet sich das Gehäuse vom BFA288 Gehäuse?
 https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehause-bfa-motori-288_24398000
Mfg
Edit
oder geht's hier nur um die Adapterplatte und das Gehäuse ist 1:1 das Bfa288?
Aufklappen
Der Guss ist der gleiche aber die Bearbeitung nicht. Die Bearbeitung wird zum großen Teil bei Kingwelle für unsere Bedürfnisse gefertigt.
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
