Bei meiner Augsburger VNB schlägt die Tachonadel immer wilder aus. Welle ist neu und gut gefettet. Passt eigentlich der italienische Tacho auch? Wäre zwar Stilbruch, aber das Veglia-Blatt liesse sich sicher gegen ein VDO-Blatt wechseln. Die Veglia-Tachos soll es ja sogar wieder neu geben (wenn auch schweineteuer). Aber passt er nun oder nicht??? Gruss sigi
Kann auch sein, dass im Inneren altes Schmierfett und Schmutz hart geworden sind und die Tachozahnräder, Schnecken usw sehr schwer drehen. Dadurch schafft die Welle erst eine Umdrehung wenn genug Spannung "angesammelt" ist und die Nadel schlägt ruckartig aus. Äußert sich auch in höherem Tachowellen-Verbrauch und Tachoinnenteilen, die irgendwann den Geist aufgeben und zerbröseln.
Tacho öffnen, reinigen und dann gayt das wieder
Grüße
Gad
ja stimmt,
und wenn du dann schmieren willst, musst du fett nehmen welches nicht verharzt.
wd40, karamba, o.ä. silicon-teflonzeugs
goo
Bearbeitet von Goorke
