Servus.
Habe in eine Special den 12 Federn Umrüstsatz von Stoffi verbaut. Hatte ich schon zweimal verbaut bei anderen, nie probleme.
Bei dieser verzweifle ich schön langsam. Entweder schleift die Kupplung oder sie trennt nicht. Kenn ich so eigentlich nicht.
Es ist eigentlich nur ein 70er Zylinder verbaut, also nichts spektakuläres.
Folgendes habe ich schin versucht:
  • Kupplungssatz bereits 3x getauscht ( 3 Scheiben und auch 4 Scheiben zur Probe, jedesmal neu
  • ja, habe die Beläge vorher in Öl eingelegt.
  • Stahlscheiben sind plan
  • Druckplatte rastet sauber ein, die Feder geht nicht am Korb an
  • Mechanismus am Deckel in Ordnung, wurde auch quergetauscht.
  • 12x weiche Feder ist verbaut ( früher wurden doch auch mal harte mitgeliefert ? )
  • Öl bereits 2x gewechselt.
  • Korb quergetauscht
  • Kupplungszug neu
  • Pilz neu
  • Kupplungspaket ( ausgebauter Weise ) trennt sauber und schließt sauber.
Vielleicht hat jemand noch eine Ahnung.
Danke.
hatte ich auch, hat einfach nicht richtig getrennt mit dem Stoffi Zeug,
als erstes die Federn überprüfen, hatte 3 harte in dem weichem Paket Federn,
dann sollte erstmal die Spinne auf die Nebenwelle festgeschraubt werden um zu sehen ob alles frei läuft,
dann habe ich die beiden Platten mit den Federn einmal komplett zusammengedrückt um zu sehen ob sie sauber liegen und nicht schief,
somit habe ich zum trennen gebracht.
  • 2 Jahre später...
Ich habe schon mehrere verbaut, aber irgendetwas hat sich geändert, und die Stoffi Kupplung trennt nun schlecht. Habe heute eine ET3 gehabt und da trennt sie beschissen. Vor 4 Wochen eine PK 125 trennte auch schlecht. Vor ca. 1 Jahr 3 Stk verbaut und trennten alle perfekt!
Servus... auch ich hatte Probleme, mit den empfohlenen 4 Scheiben Malossi... !  Hatte da einfach zu wenig "Ausrückweg". Dann auf 3 Scheiben umgebaut und jetzt trennt Sie einwandfrei...
Obwohl ich Sie nicht als "Mädchenkupplung" bezeichnen würde.
Dann mal am Deckel auf den langen Hebel von FRT umgebaut.... - ging zwar leicht zu ziehen, nur leider brauchte ich soviel weg, das der Hebel an der Schraube vom Kickstarter anstand...  -> war also auch wieder nix....
Bin noch immer am suchen, um den Traum meiner Frau, von einer  "Mädchenkupplung",
irgendwann in die Tat umzusetzen... :whistling:
Bearbeitet von Gaudix
    • Moin Zusammen! Ihr könntet mir echt aus der Klemme helfen... Welche Farbe hat diese LML? meine hat den selben Lack und BJ ist 1994, vielleicht hat da jemand ne Vermutung? In der Tabelle des Herstellers gibts einige Grautöne, wollte jetzt nicht jeden einmal bestellen... Danke Elias
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
    • Hier habe ich mal was interessantes gefunden, wurde hier zwar schon angesprochen aber jetzt auch Visuell: Modern Vespa : VMC Ranger 213
