Da kauft man extra "originale" Piaggio Teile,
habe mir die tage im fachhandel eine neue bremstrommel für T5/Lusso gekauft und wollte extra eine originale haben, da die zubehörteile-trommel von FA ja letztes wochenende geschwächelt hat....
schöner piaggio karton mit piaggio klebeband....hab ich dann im laden mal geöffnet...und drin steckte eine trommel von irgend einer zubehörfirma aus "neu dehli - india" (we onli deliveri best qualiti)
dachte zuerst es wäre ein schlechter scherz, aber nach bestätigung durch diverse leute aus der rollerteilebeschaffungsscene wurde ich überzeugt daß das jetzt so ist....
so sind original eingeschweißte schaltrasten in "piaggio"-tütchen auch immer öfters von LML etc und in original piaggio-verpackungen stecken indische verpackungen...also einfach nochmal die piaggio tüte drübergetütet :plemplem:
eigentlich ne sauerei, denn bei denn italianern hatte ich noch etwas vertrauen was qualität und toleranzen angeht...jetzt bekommt man inder-schund aber zu piaggio preisen!! (da können sip-sck-rollerladen-etc....auch nichts für!!!)
geht das bei den vespen demnächst auch so los wie bei den innoncenti original teilen?
also bloss den gebraucheten alten roller scheiß aufbewaren!!!! vielleicht sind in ein paar jahren gebrauchte "echte" alte teile gold wert ;-)
na dann noch schönes einkaufen,
robert
ja , leider wirds immer mehr..
Dito bei KFZ Teilen !
Besonders Toll wieder mal wie die Italiener arbeiten.. Anstatt wenigstens die Tüten zu entfernen und die Teile zu neutralisieren..
leider leider..
?war da nicht vor einiger Zeit mal ein Topic, was die Ersatzteile anbetrifft, daß Piaggio-Italien die Herstellung für Teile bis PX eingestellt hat und diese nur noch von indischen usw Lizensaffen halbwegs sichergestellt wird?
ICh glaube da war was?
MH
MH
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Solange die PX noch produziert wird, werden die meisten Teile (Guss und Karosse) noch InHouse gefertigt. Allerdings nicht mehr in Pontederra, sondern in Spanien. In Pontederra findet nur noch die Endmontage der PX statt.
Aber das mit den Ersatzteilen stimmt: Ist mir letzthin mit einem Benzinhahn aufgefallen, Piaggio-Tütchen und Indien-Schrott drin. Und das mit der Bremstrommel hör ich auch nicht zum ersten Mal. Eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man bedenkt, dass die "echten" Originalteile immernoch an den neuen PX verbaut werden. Und das wird ja wahrscheinlich so bleiben, denn ab September soll ja eine modifizierte PX kommen (wegen neuen EU-Abgasvorschriften mit neuer Zündung, modifiziertem Gaser und anderem Auspuff-Layout).
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
