also die fuffi spring ab und zu mal an (mit anschieben). erst hatte ich wohl ein neben luftproblem, weil die im Stand dermaßen hochgedreht hat...  dichtmasse hat geholfen, dann mal kurz angeschoben(5m).. lief!
mich hat nur eine Sache immer gewundert, meist ist der Zündfunke nicht blau und kräftig sonder rot und schwach.... hab Zünkerze gewechselt, lief, alledings nur beim ersten mal, Zündkabel getauscht - brachte nichts....
Kondensator und/oder Kontakte sind schuld oder?
Ich hatte mal so nen ähnliches Problem, aber bei mir lag`s am Zündkabel. Ich weiß das hilft dir nicht weiter, aber du hast dich ja über mangelnde Zuschriften beschwert und ich will hier ja niemanden allein mit seinen Problemen lassen.
Leider kenne ich mich mit Kontaktzündung aber auch überhaupt nicht aus!
Naja, wird sich bestimmt noch einer finden der dir helfen kann!
Grüße broz666
Sodala und noch eine Antwort.
Ja, die Kontakte! Vielleicht, aber nur vielleicht, ist der Kabelbaum morsch. Hab mich zwar belehren lassen dass die so gut wie ewig halten, hatte aber auch schon andere Erfahrungen. Kann möglicherweise auch an der Zündspule liegen.
Alles wird gut ... irgendwann
Vielleicht kann mir auch jemand helfen:
Es handelt sich um die 50ger von nem Kumpel mit Membran.
Das Ding springt nicht an-also Schema "F":
Zündkerze raus:-funkt
Benzin:im Tank und im Schlauch
dann den Lufti abgebaut und mit Startpilot reingenebelt:-nix
dann den Vergaser abgebaut und mit Startpilot reingenebelt:-nix
Was kann es sonst noch sein?  Zündung verstellt?-halte ich für unwahrscheinlich.
Was mir aufgefallen ist:Wenn die Zündkerze raus ist, und man die Hand vors Loch hält, kommt irgendwie nur Luft raus, nix was nach Benzin stinken würde. Außerdem war die Kerze nach 30mal kicken ohne Zündung null feucht. Ist evtl. ein Simmerring von der Kurbelwelle im Arsch?Andere Idee?
Ach ja:der Roller ist nicht einfach unterm fahren ausgegangen oder hat über längere Zeit an leistung verloren, sondern ist eine Woche in der Garage gestanden und dann nicht mehr angesprungen.
Danke
Nun, wir haben ja den Vergaser abgebaut und hatten somit freie Sicht auf die Membran-hab zwar bisher nicht viel damit zu tun gehabt, aber die hat eigentlich beim durchdrehen "geschnüffelt".
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
