Hallo!
Wie kann das sein, bzw. wo liegt der Fehler?
Ich habe einen Sprint 150 Motor komplett revidiert. Danach lief er recht ordentlich und die Zündung konnte ich auch auf 22° einstellen. (Allerdings hatte da schon das Lüfterrad eine große Tolleranz wegen der Keilnut)
Leider hat der Motor etwas Öl verloren, so dass ich ihn nochmal spalten musste. Habe gleich die Keilnut aufschweißen  und neu fräsen lassen.
Alles zusammengebaut und die Zündung auf 22° abgeblitzt. Das war allerdings nur möglich, in dem ich die ZGP ganz nach rechts bis zum Anschlag gedreht habe. (19° wären nicht mehr möglich gewesen).
Motor springt schlecht an und hat Aussetzer und stottert beim Hochdrehen !
Fehler gesucht: Kolben richtig eingebaut, Vergaser sauber, Bedüsung unverändert (HD102/ND50/LD60 LKD 160), Auspuff frei.
Heute die ZGP mal mehr nach links gedreht und der Motor dreht sauber hoch ohne Aussetzer. Springt aber immer noch schwer an.
Die Zündung steht jetzt 27° vor OT. Wie kann das sein.
Der OT ist korrekt ermittelt. Ich habe den Umfang mit Maßband und Formel berechnet (63,? cm), die 22° mit Maßband und Gradscheibe markiert.
Kontakte auf 0,4mm eingestellt.
Was und wo kann sich verstellen, dass so was vorkommt.
Die Keilnut kann hier nichts mit zu tun haben, die ZGP kann man auch nicht verkehrt einbauen.
Ich hätte halt gern eine sauber eingestellte Zündung, dass ist aber so nicht möglich.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
  • rabaha änderte den Titel in Sprint Motor läuft bei 27° vor OT ohne stottern!!!!!!!!!!!
vor 52 Minuten hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Die Keilnut kann sehr wohl was damit zu tun haben. Nach meiner Erfahrung kann es schon zu 2 Grad unterschied führen, wenn man das Polrad nach Demontage nicht immer gegen die gleiche Seite des Keils anlegt. Das geht schnell mal vergessen und man wundert sich, warum man nicht zum Ziel kommt.
Wenn die Nut des Keils nun nur um 0.5 mm falsch gesetzt wurde, macht das auf den Umfang des LüRa ein Vielfaches aus. 5 bis 8 Grad sind da schnell drin. Kannst Du sogar per Strahlensatz direkt ausrechnen.
Btw: ich frage mich immer, wieso manche Leute inflationär  Ausrufezeichen setzen - was soll das bringen? kannst du mir das erklären?
Das mache Leute sich an so Kleinigkeiten wie Ausrufezeichen stören!
Aber Danke für die Antwort.
Mit der Keilnut hast du Recht.
Ich konnte mit der ausgenudelten Keilnut das Lüra um ca. 8 Grad auf der Welle drehen. Das bedeutet eigentlich, dass mit der KW eine exakte Einstellung nicht mehr möglich ist. Oder gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wie groß der Versatz ist.
Ich hatte nicht gesagt, dass es mich stört, ich verstehe es nur nicht. ;-)
Der Versatz der Keilnut ist kein Problem, du musst nur die Langlöcher in der Zündgrundplatte verlängern bis du wieder den richtigen Wert einstellen kannst.
Edit meint noch sie würde das Polrad am Konus mit feiner ventilschleifpaste einschleifen, wenn da geschweißt wurde, damit der Konus Presssitz vollflächig trägt.
Bearbeitet von Pholgix
Ich bekomme dann doch aber die 22° nach OT nicht mehr hin, oder mache ich jetzt einen Denkfehler
Die Langlöcher reichen noch, ich musste ja nach links drehen. Die 22° habe ich nur ganz rechts erreicht. Was dann vermutliche 15-16° waren. Wenn die Keilnut jetzt nicht mehr exakt stimmt, müsste ich doch eine Zahl X zu den "original" 22° hinzuzählen. Und X ist halt meine Unbekannte! Wie bekomme ich raus wieviel X ist.
Hoffentlich war das verständlich.
vor 48 Minuten hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Weil es Krakeelen bzw. aggressives Schreien verbalisiert und der Netiquette widerspricht, das kann man einfach mal so akzeptieren und einhalten. Zumindest bitten wir Moderatoren darum, zukünftig auf die Fußballmannschaft von Satzzeichen zu verzichten.
Bittedanke ;-)
PS: Ja, Du machst einen Denkfehler. OT per Umschlagmessung und Gradscheibe neu setzen, dann die gewünschte Markierung setzen und abblitzen.
vor 5 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Das habe ich gemacht und habe jetzt genau das Problem wie oben beschrieben.
Bei 22° stottern und ruckartiges hochdrehen beim Gasgeben und bei 27° läuft der Motor.
Dann sind die 22º falsch gemessen.* Wenn ich eingangs Maßband plus Gradscheibe lese :whistling:, wobei die Gradscheibe alleine völlig reicht, liegt das Problem eher bei dir :satisfied:.
*eDieter stellt klar, dass es OT und ZZP betrifft.
Wenn ich mit Gradscheibe und Maßband zum selben Ergebnis komme, habe ich eine Bestätigung, dass meine Markierung auch wirklich stimmt.
Edit:
Ich habe auch den Umfang gemessen und mit dem Durchmesser ausgerechnet, gleiches Ergebnis.
 es spielt keine Rolle wo die keilnut jetzt sitzt, solange du die Zündgrundplatte entsprechend weiterdrehen kannst.
die Einstellung des Zündzeitpunkt ist immer ein iterativer Prozess und du musst das mehrmals machen.
 ich würde mal eine Nacht drüber schlafen, alle alten Markierung wegmachen und das ganze noch mal von vorne neu ausmessen. bestimmt hast du nur irgendwo einen Fehler gemacht der dir auf den ersten Blick nicht auffällt. Ging mir schon zig mal so
vor 21 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Wenn du wirklich 22°nach OT unterwegs bist, dann wäre ich für die Theorie mit dem Denkfehler... Aber ich glaube du hast dich (hoffentlich) nur vertan...
vor 22 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Wenn Dein Motor wirklich nach OT zündet wäre das schon blöd. Wahrscheinlich misst Du Mist bzw. die Grad auf der falschen Seite ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ups, Edith hat den post zuvor überlesen, kommt aber aufs Gleiche raus ......
Bearbeitet von BABA'S
Er zündet vor OT! Wie in der Überschrift steht.
Ich habe wohl zu wenig Ausrufzeichen gemacht (Sorry)
Heute konnte ich micht nicht weiter um das Problem kümmern.
Ich habe aber schon 20 mal nachgemessen.
Die 22° konnte ich ja einstellen, damit läuft der Motor aber nicht richtig.
OT in der Mitte der Markierung (die nicht über den Kolbenstopper dreht) Umfang (63,?cm) durch 360 mal 22 (in cm) und ich habe die 22° (ca. 3,8cm) rechts vorm OT!. Das ganze auch mit der Gradscheibe ermittelt, nur zur Kontrolle (oder umgekehrt).  Alle nur ca. Werte spontan aus dem Kopf.
Ich weiß schon wie ich den Zündzeitpunkt ermittele. Das ist bestimmt der 10. Motor bei dem ich die Zündung einstelle.
Morgen geht es weiter. Er läuft aber nur ordentlich bei ca. 28° (nach meiner Markierung). Ob er bei 1-2 Grad mehr oder weniger besser anspringt muss ich noch rausfinden.
Da ich das alles ja selber auch nicht glauben kann, suche ich den Fehler und hoffe hier auf Tipps.
Ich werde auch berichten, wenn ich tatsächlich einen doofen Denkfehler gemacht habe und ich mich in Grund und Boden schämen muss.
Edit: Was ich noch nicht erwähnt habe, die ZGP und der Motor haben keine Markierung die die Grundeinstellung anzeigt. Das macht die Sache ja gerade so kompliziert.
vor 2 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
mmh... aber wenn Du eh per Umschlagsmessung den OT und den ZZP ermittelst, dann sind doch Markierungen eh voll egal... also braucht es dann ja nicht.
Dass der mit 27° VOT gut startet glaub ich gern...
vor 5 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Schonmal überlegt, ob Du evtl. ein weiteres Problem hast (Vergaser, Falschluft, sonstwas) und Du das mit 27°vOT einfach kompensierst?
Mein Motor lief mit 34° vor OT! :blink: (210er Malle)
Sogar recht unauffällig und Popometer hat nix gemerkt. Nur vibriert hat die Kiste wie blöd. End der Gschicht... Kolbenhemd abgebrannt und ein Kolbenring im Asch. Zylinder ein mal kurz geklemmt, nix wildes. Neuer Kolben und gut. Läuft wieder.
Habe mich trotz 10 mal abblitzen (mit Gradscheibe, Wal und Maßband) bei dieser Einstellung irgendwo verhauen.
War ne Vape statisch...
Bearbeitet von zimbo
Er läuft auch mit der jetzigen Einstellung nicht richtig.
Nach ca. 800m ging er mir heute mit Fehlzündungen aus und ließ sich nicht mehr starten. Da ich bereits einen PX150 12V Motor hier liegen habe, weil ich auf 12 V umrüsten will, werde ich jetzt erst den Motor fertig machen als mich mit dem Problem noch den ganzen Winter zu beschäftigen.
Es muss ja einen Grund für die Probleme geben. Vor dem 2. Mal öffnen war alles gut, bis auf den Ölverlust. Habe dann auch die beiden Wellendichtringe nach nur 3 Wochen wieder ersetzt.
Ich habe die ZGP in Verdacht, aber leider keine 2. zum testen.
Natürlich könnten es auch die Wellendichtringe sei.
Also ich schätze mal Du hast ein anderes Problem. Ich würd auf 22 Grad stellen und das andere Problem suchen.
Kabel der ZGP erneuert?
Kondensator neu?
Zündkabel + Stecker +Kerze  neu?
Motor abgedrückt? Ohne geht bei mir kein Motor mehr raus. Irgendwo leckts immer.
vor 7 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Kondensator neu?
Die Zündkerze ist neu. Kabel und Kondensator zu ersetzen, wäre nicht das Problem, aber abdrücken kann ich leider nicht.
Wäre für mich schon Interessant zu wissen, ob die Wellendichtringe dicht sind.
Wie machst du das?
vor 22 Minuten hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Wie machst du das?
Klassisches Blutdruckmessgerät mit Handpumpe. Armmanschette wegwerfen. Rennradschlauch (je nach Stutzengrösse), Ventil raus. Ansaugstutzen für DS Vergaser besorgen, draufschrauben. Fahrradschlauch auf Auslass und Ansaugstutzen DICHT draufklemmen. Schlauch vom Manometer DICHT auf den Ventilstutzen stecken - Pumpen - warten.
Alternativ Gummistopfen in den Auslass, offenes Schlauchende 2x verknoten - pumpen - warten
Mit nem Lecksuchspray kannst dann auf die suche gehen.
Edith: Da war jemand schneller...
Das ist ja gar nicht so schwierig.
Bräuchte nur einen Ansaugstutzen.
Ich habe jetzt schon so viel Geld in den Motor investiert und werde ihn auch vermutlich verkaufen, aber dafür muss er erstmal sauber laufen.
Meine Probefahrt gestern wurde durch eine defekte Zündkerze beendet.
Da es jetzt schon die 2. nach nur wenigen Tagen ist (bei der 1. habe ich noch an Zufall geglaubt)
scheint es jetzt erstmal auf den Kondensator hinauszulaufen.
Die Kabel an der Zündspule sind alle noch in sehr gutem Zustand.
Wenn ein neuer Kondensator das Problem nicht löst, geht die Suche nach Falschluft weiter.
Könnte n der Kondensator für die o.g. Problematik die Ursache sein?
Zündausssetzer, dreht nur stotternd hoch, springt schlecht an, korrekte ZZP Einstellung nicht möglich?
Hast Du die Kabel durchgemessen und auf Bruch geprüft? Oft sehen Sie von aussen ganz gut aus, haben innen aber einen Schwingungsbruch oder sind versteckt oxidiert. Da kann der Strom manchmal noch irgendwie durch, aber eben nur mit hohem Widerstand.
Das hat bei nem Kumpel seiner PX zu einem ähnlichen Verhalten geführt. Starten ging so halb, aber lief wie ein Sack Nüsse und wollte nicht hochdrehen. Alle Kabel neu, danach war alles gut.
Grundsätzlich würde ich jede elektrische Verbindung prüfen, auch die Spulen.
Heute mal ein kleines Update.
Der Kondensator war auch nicht die Ursache. Es ist doch wie befürchtet, Falschluft!
Habe mir jetzt auch ein Blutdruckmessgerät besorgt und ein bischen gebastelt um den Motor abdrücken zu können.
Der Wellendichtring ist am Außenring undicht. Ausnahmsweise mal nicht mit Dichtpaste benetzt.
Also doch den Motor  noch mal öffnen.  Was muss, dass muss!
vor 20 Minuten hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Irks.....so nen Motor hab ich auch noch...guter Hinweis:cheers:
Aber ich glaube ja, dass das bei Dir nur ein Nebenschauplatz ist....
vor 2 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Inwiefern?
Der Motor wurde komplett neu gemacht und lief auch schon mal bei einer längeren Probefahrt problemlos, leider mit etwas Ölverlust.
Am 5.11.2020 um 18:46 hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Ich habe einen Sprint 150 Motor komplett revidiert. Danach lief er recht ordentlich und die Zündung konnte ich auch auf 22° einstellen. (Allerdings hatte da schon das Lüfterrad eine große Tolleranz wegen der Keilnut) Leider hat der Motor etwas Öl verloren, so dass ich ihn nochmal spalten musste. Habe gleich die Keilnut aufschweißen und neu fräsen lassen.
Heute mal ein kleines Update ......
1349108582_IMG_20201126_1925311.thumb.jpg.fc452c719611aebf48a534b95aad42a3.jpg.11412e42774576ec062adb82499f8851.jpg
So wie ich das rausgelesen habe, sieht die Keilnut nach der Reparatur so aus. Wenn dem so wäre, sind die 5 Grad Abweichung für mich durchaus plausibel.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
    • In das Rohr habe ich noch ein wenig Dämmwolle gestopft. Soll den Schall ein wenig brechen. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wie gesagt die Anregung habe ich von  Jürgen Posch.
    • es gibt sogar ein Video https://www.facebook.com/100013063240599/videos/910364361259925/
