Vielleicht dumme Frage hab mich aber in diversen Themen und bei der Suche schon todgesucht .... hab vor meinen Orginalauspuff ( PX 200 E GS ) abzumontieren und wollt mal fragen ob ich da irgendwas kaputtmachen kann oder ob da ( 20000 km gefahren ) vielleicht danach ne dichtung etc. erneuert werden muss ... wollt das gute stück mal mit auspufflack lackieren sieht mit dem ganzen rost ziemlich :shit: aus !
CHEERS :cheers:
Nö. Da kann man nix kaputtmachen. Außer du flext den Auspuff ab.
Einfach die Schraube der Schelle am Krümmer lösen.
Dann die Auspuffschraube in der Traverse. Lange schrauben - das ist ne sehr
lange Schraube. Wahrscheinlich - habe auch schon von Fällen gehört, da ging es ohne - bei mir noch nie - musst Du entweder das Hinterrad abnehmen (5 Radbolzenmuttern) oder mindestens die Luft aus dem Hinterrreifen ablassen.
Dichtungen hat der Originalauspuff keine. Lackieren und wieder draufschrauben.
Könnte sein, das der Auspuff am Zylinderauslass ein bisschen festgegammelt ist.
WD 40 drauf oder Caramba oder einfach ein bisschen dran wackeln.
Viel Erfolg.
Mit der nötigen Gewalt kriegt man alles kaputt :-D
Aber is ganz einfach, Traversenschraube raus (Muss da Hinterrad ab) dann die Krümmerschraube lösen und mit nem Holz als Unterlage den Krümmer runterklopfen. Beim Zusammenbau Kupferpaste drauf, dann geht der Auspuff beim nexten Mal leichter ab.
Dichtung gibt es keine, kaputt machen kann man eigentlich auch net!
Schelle am Zylinder lösen, Rad raus, Schraube an der Traverse lösen und das war es!
Edit: Da waren wohl 2 schneller
Bearbeitet von chris177
ich schliesse mich den vorangegangen Tipps an.
Hilfreich ist auch etwas Schmirgelpapier um den Russ am Auslasskanal und dem Stück des Krümmers, dass auf den Auslass draufgeht, zu reinigen. Danach alles schön mit Kupferpaste einschmieren, auch die Schraube der Traverse, damit sie auch in 5 Jahren noch einwandfrei abgeht.
Allerdings würde ich mir nicht die Arbeit machen, einen Ori-Topf zu entrosten und dann neu zu lackieren. Der Lack hält sowieso nur eine Woche (zumindest am Krümmer) und der Pott ist wahrscheinlich sowieso total zugerusst.
Kauf Dir lieber für ein paar Euro einen neuen Topf.
Grüsse
Thomas
