bitte um kurze fachkundige hilfe!
hab meine 150 special (originalzustand) endlich zusammengeschraubt. motor läuft nur das licht geht nicht. die hupe funktioniert in der 2. und 3. schlüsselstellung, das bremslicht leuchtet als hätte es 12 volt.
mit ein bischen geduld fängt das vorderlicht an gaaaaanz leicht zu glimmen! hinten rührt sich nix.
kabel sind alle angeschlossen, hab mich auch am schaltplan von scooterhelp orientiert und die anschlüsse kontrolliert. sollte passen. lampen sind auch noch intakt.
was kann hier der fehler sein? bitte um eure hilfe, möchte nämlich nexte woche gerne typisieren und anmelden damit ich endlich fahren kann!
lg
mex
Bremslichtschalter bzw. Rücklicht verkehrt angeschlossen, Massefehler o.ä.
Dir ballert gerade die Kiste die falsche Strommenge aufs Rücklicht.
Hatte ich bei meiner neuen (!) indischen GP damals auch. Kabel farblich richtig rum am Rücklicht montiert, aber in Wirklichkeit vertauscht, d.h. Dauerbremslicht anstatt Fahrlicht hinten. Kabel einfach gegeneinander vertauscht, alles takko !
danke sylvius für den tip!
mir ist eingefallen daß die kabel wie ich die lammy bekommen habe doch wirklich verkehrt herum angeschlossen waren (rosa und schwarz vertauscht).
also hab ich das noch einmal kontrolliert und bin dabei draufgekommen daß das schwarze kabel sogar auf masse gesteckt war. so kanns natürlich gar nicht gehn!
also richtig angeschlossen und schon hat das licht funktioniert. meiner meinung nach aber auch zu stark für ein 6 volt licht.
ich bin dann aus der garage gefahren um ein paar fotos zu machen und wie ich wieder hineingefahren bin ist das licht leider wieder nicht gegangen. habe aber noch keine zeit gehabt genauer nachzuschauen ob nicht nur ein kabel locker ist. werd das morgen in angriff nehmen.
falls jemand noch einen tip hat - bin für jede hilfe dankbar.
lg
marcus
Bearbeitet von madmaex08
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt!  1:50 reicht bei Motoren, wo das Gemisch direkt auf das untere Pleuellager trifft, also z. B. Px.  1:33 dann bei Zylindereinlass.  Immer davon ausgehend, dass man "gutes" 2takt Öl nimmt, ohne jetzt wieder eine Diskussion darüber zu starten!    Weiterhin empfinde ich die geforderten 500ml Getriebeöl auch als ziemlich reichlich, vertraue da aber einfach auf Egigs Angaben.  Wenn es zuviel ist, drückts einfach raus...
    • Danke für deine Gnade!    Dann füll ich jetzt einfach randvoll bis zur Entlüftung, dann hab ich das Maximum an Kühlung rausgeholt und statt des Ventils einfach eine Schraube rein, is ja dann keine Luft mehr drinnen!
    • Ich lasse jede Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen. Egal ob neu gekauft oder bei der Motorrevision.
