@solo: wieviel willst du für den zirri?is noch nicht gefahren,oder?und neues modell?
ist neu und ist für nen MR2000, oder auch für die SST Zylinder...
broz666 Erstellt am 10 Jul 2004, 09:04
  Falls es wen interessiert:
Es gibt grad einen bei ebay!
Zirri Silent alt... Wer will den schon noch haben nach dem Auspufftest?
Gruß, jan
Würde ich sagen. Kurzer Diffusor mit Schild und ein relativ flacher Gegenkonus. Solltest du doch am Besten wissen, oder? :-D
Gerhards kleine Zirrikunde
@schüttelhippe: Hast Recht, vermutlich nur ich nicht. Simo D&Fs werden ja auch noch gekauft.
Gruß, jan
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
