Ich habe mal ne frage wie rum gehört der Simmering Kulu seite bei einer
px 200 ist so lange her (15jahre)als ich den motor auseinandergeschraubt habe
hatte in der zwischenzeit andere sachen zu erledigen
zum glück gibt es keine dummen fragen ;-)
der Simmerring hat nen Metallfederring der muss Richtung Kurbelwelle zeigen, wenn man sich
den Simmering von der Seite anschaut hat der ja eine Erhöhung die muss demnach also Richtung
Kugellager zeigen und schön aufpassen das sie nicht am Kugellager schleift. Am besten Stück Fahrradschlauch beim Einbau zwischen Simmerring und Kugellager und nach dem Einbau rausziehen, dann schleift auch später nix.
Echt? Hat sonst noch jemand Erfahrung damit, bevor ich das ausprobiere?
wenn du willst, kannstes auch nach Augenmaß machen :-D
Simmerring reinklopfen is aber ein bißchen tricky, lass das oftmals von ner Fachwerkstatt erledigen!
Achso: generell gilt: Feder immer zur Druckseite hin!
@Joerg
Was ist denn das für ein Spezialwerkzeug?Habe ich noch nie von gehört. Bis jetzt habe ich / haben wir die Siris immer einfach so reingeklopft...wenn er dabei kaputtgegangen ist eben einen neuen genommen..sind ja zum Glück nicht so teuer....
es gibt ja zwei verschiedene Siris
einen aus Metal der andere Gummiert
den GummiSiri geht bei mir mit der "Daumenmethode"
rein und das ziemlich problemlos
den anderen schlage ich vorsichtig mit Hammer und
einem flachen Stahlstück ein
mfg sanchezc
Bis auf Anschlag nur durch reindrücken? Was hast du für Daumen alder, Respekt... :-D
Hab mir da letztens so ein Simmerringeinklopfdingsbums gedreht, sieht ansich aus wie der Wellenstumpf: ein Zapfen, der ins Lager gesteckt wird zur Zentrierung, dann quasi ne Erhöhung um den Siri draufzustecken, und dann ne Scheibe mit etwas grösserem Durchmesser als der Siri, vorne dann noch ein Zapfen um den Siri mit nem Hammer in den Sitz zun treiben. Macht richtig Spass, ansetzen, ein, zwei gezielte Schläge, drin. Vor allem besteht nicht mehr die Gefahr des Verkantens. Muss ma Bilder machen von dem Teil.
Kannst aber auch wenn ich mihc jetzt nicht irre nen alten 166er oder 77er Kolben nehmen, der passt genau drauf.
Willst Du nicht villeicht ne Kleinserie von dem Teil auflegen?
Lohnt net, gibts ja für schmales Geld zu kaufen: schlagdorn ;-)
Recht herzlichen Dank für den Link :-D Wusste nicht, das dieses Teil Schlagdorn heisst...und unter "Simmerringreinhauwerkzeug" war nix zu finden... :-D:-D
