  • Antworten 351
was meinen die lambrettisten so? verschieben? oder topic leeren und neu wachsen lassen? :-D
@clash:
VERSCHIEBEN??
ja wohin denn? total dagegen!
im gegenteil. dieses topic sorgt dafür, dass die anderen nicht offtopic werden.
und ganz ehrlich: wenn dieses topic geschlossen werden soll, dann bitte synchron auch die 23415238746 anderen wie "grillgut-abstimmung" oder "custom-sfera" oder
"meine restaurierte pk automatica" oder "frauen pro/contra" oder "mein px80 block ist
auseinandergebrochen, soll ich kaltmetall in den tank einfüllen" usw usf...
nenene, und dazwischen parken dann noch 34123 leute, die einen monat nach tips fragen wegen reparatur xy, -aber original keine 20 euro ausgeben wollen, und dann
so toll improvisieren, dass sie alles zerdeppern und dann 'featuren' :
"ohje, ich hätte auf euch hören sollen"..
ergo: alles so lassen.
Bearbeitet von tv200
TV200 hängt höchstens mal seinen Lurchi in den Tank, dann ist der kalt. Mehr nicht, mehr weniger. Macht man nämlich so als Modernist, dann wächst hinten nen Fuchsschwanz aussem Parka. bäh.
werder bremen hat die geilsten fänns!!!
hat der junge mit der mütze von mami ein flüssiges pausenbrot mit auf den weg bekommen?
zur abwechslung mal ein paar gewiefte lambretta-mechaniker bei der gewissenhaften prüfung ihrer machina und anschliessender raffiniert-verfeinerter motorabstimmung. dieser vorgang wird permanent unterbrochen durch jugendlich-attraktive radfahrerinnen,die neugierig-blickewerfend und sommerlich-leichtbekleidet vorüberziehen (leider nicht im bild) :-D
@sushi: wie bei uns damals im osten (noch bevor es die dreistelligen kennzeichen gab). einer arbeitet, der nächste macht gute miene zum bösen spiel & der dritte fotografiert. über die auswahl des motivs lasse ich, in der gewissheit, dass die sagenumwobenen damen auch bald mal online gaystellt werden, mal nix fallen. um aber nochmal die zeit im osten & das böse spiel aufzugreifen und nicht wieder der assoziativen gaydankenflucht zu erliegen: das lecker flüssige pausenbrot von mami wurde vom intershop nicht an den start gaybracht...
?dieser vorgang wird permanent unterbrochen durch jugendlich-attraktive radfahrerinnen,die neugierig-blickewerfend und sommerlich-leichtbekleidet vorüberziehen (leider nicht im bild)
?ihr habt euch ja auch nicht getraut die mal abzulichten ? stattdessen werde ich beim Schrauben fotografiert ? da hättet Ihr noch bis Sonntag mittag zeit zu gehabt :-D
ujujujujuuuu... wenn das der tanga einer der angaypriesenen jungen & attraktiven dame ist, dann nehme ich von meinem wunsch, bilder zu sehen hiermit amtlichen abstand.
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
