  • Antworten 351
aha. soso. also wenn du mit meinem namen postest, dann bitte den richtigen text unters bild: tv kurz speiübel wegen den ganzen kippelmopeds und solo dämmerts langsam dass alles was cool ist in weiss blau durch die gegend blitzt..
:-D:-D
[...] und solo dämmerts langsam dass alles was cool ist in weiss blau durch die gegend blitzt.
Schon klar. Tradition verpflichtet.
Bearbeitet von Lacknase
nachdem hier puppen nebst zugehörigen -wagen gepostet wurden & palmer die rollergalerie zum aufsprechen nutzt: habe gerade heidi klum (und alles ohne fett) zu gast.
hab die schnauze voll von den mods hier, bin jetzt rocker und habe eine kleine rockerfamilie gegründet
Richtig so !
Die sind auch wesentlich subtiler (und successvoller) in ihren Verhaltensweisen, diese Rocker:
Werde aber den Eindruck nicht los, sie hätten das einer anderen Gattung abgeschaut...
Bytheway: Ich lese da "CH" und sehe einen eidgenössischen Wimpel schlaff im Winde hängen.
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
