  • Antworten 351
solo: orschinollackruinierer
tv200: Überrestaurationsmachenlasser
und ich: Prinzessin :-D
Bearbeitet von leia
Nee, nee. Das ist seine Ische. Kommt Dir nur so vor, weil die nicht voneinander lassen können. Alles am Konstruktionstisch ... Allda, Allda ... :lookaround:;-):-D:cheers:
Bearbeitet von Lacknase
allder,allder, wenn ich mir das so ansehe, könnten einige moderatoren
im "fernsehgarten" (ZDF) werden..
allder,allder...
:-D   :cheers:
da spricht genau der richtige auf,
mit deinem gefährlichen Halbwissen wärste ein prima Co-Moderator für die Hobbythek!
Ich bin dafür, daß die wahren Aufsprecher im Forum auch im Avatar berrücksichtigt werden!!!!
Statt "Member" wird ein bestimmter Aufsprech-Rang vergeben.
z.B.:
1. Rang: Häuptling
2. Rang: Prediger
3. Rang: Aufsprecher
4. Ring: Referent
Ich geh' kaputt. :-D:-D:-D
Ich glaube Häuptling reicht noch nicht mal. Der oberste Aufsprecher ist doch sowieso "der Herr". Den kann man doch nicht aussen vor lassen. :sly:
Sonst :-(( er noch und das wäre doch :uargh:
Edith sagt "HERR Häuptling" hört sich doch ganz gut an... :grins:
Bearbeitet von Superschnuddel!
Ich bin ja jetzt schwer beleidigt , ob dieses Zitates
surkram: aufsprecher
Viele Schuhe hätte ich mir angezogen !
Nur mal ein paar Beispiele
und noch diverse andere ( von denen mir persönlich Popanz am meisten zusagt) , aber Aufsprecher ist wirklich disqualifizierend !
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
