[S] PK125 Auspuff Piaggio 4207
Spiderdust
vor 5 Stunden hat noier folgendes von sich gegeben:
Ich hätte einen fast neuen SitoPlus für die PK125.
Danke, aber darf schon gern original Patscho sein.:thumbsup:
