hmn.....naja...passen tut der schon, fragt sich nur ob das ein 3loch motor ist. dann müßtest du den ansaugstutzen erwärmen und biegen. das geht aber ganz gut.
was halt ein richtiger akt ist, ist der anschluß bzw. die funktion des elestarts an und für sich. brauchst ja ne batterie dafür. aber ich denke, dass du da nichts von übernehmen willst.
also 3loch motor passt in pv mit bearbeitung des ansaugstutzens. die auspuffaufnahme ist auch noch anders als bei der pv motorschale. den originalen pv auspuff müßtest du auch umbauen. ach ja....der pk hat ja ne elektronische zündung, also da auch umbauen vom kabelbaum angesagt.
ist ein bißchen arbeit, aber es lohnt sich, meiner meinung nach.
doc
