bei mir ist das rücklicht übern jordan, und gestern wollt ichs repariern.
jetzt sind da so scheiß plasik-schrauben fürs rücklicht, die aber schon ganz abgenudelt sind.
wie bekomm ich den plastik-kasten da jetzt runter?
rauf muss er auch wieder, weil ich zu den cops vorzeigen fahren muss.
mfg
Bearbeitet von art_65
...evtl die Plastigschrauben ausbohren und das Rücklicht darüber ziehen. Dannach das Rücklicht mit etwas dickeren Spax- oder ähnlichen Schrauben an der Kaskade festmachen. Must mal probieren. Aber nicht das Rücklicht selbst durchbohren (Plasteschraube is irgendwann zuende... ) :-D
den ganzen plastik rücken komplett abmachen, und gleich ein anderes rücklicht hinmachen. ich hab z.b. das antik "klein" rücklicht. sieht viel besser aus !!! allerdings steht dann die orig. sitztbank über, also hab ich mir eine sportsitzbank gekauft. die plastik schrauben da raus zu bekommen ist echt schwierig wenn sie ausgelutscht sind, vor allem weil sie auch versenkt sind. du könntest höchstens versuchen mit starkem kleber nen kreuzschlitzt an die schraube zu kleben und sie so rauszudrehen, sind sowieso nicht allzu fest angezogen. dann kannst sie ja abbrechen und dasselbe auf der anderen seite machen. musst dir dann allerdings zwei neue kaufen, oder am besten welche mit selbem gewinde bloß ohne plastik.
edith: mist, genau so war schneller :-D
Bearbeitet von peat
Das Plastik der Schrauben ganz wegpopeln. Der Kopf des Gewindestücks hat dann eine kleine Rille; mit nem kleinen Schraubendreher kannst Du die dann (meist) rausschrauben.
Hi!
Mach dir nen breiten Schlitz Schraubendreher heiß und drück ihn kurz in die ausgenudelten Plastikschrauben, alles abkühlen lassen und dann ganz normal aufschrauben!!
Grüsse Stoni
hab jetzt den schraubenkopf abgebrochen, weil nur mehr die hälfte drann war. :lookaround:
Jetzt kommt eine metall-schraube mit gleichem gewinde rann.
danke für die hilfe.....
Zwar schon zu spät, aber die Schraubengeschichte kommt ja öfters vor ...
