:love:
ich liebe diese zylinder :-D
aber mpq, warum suchst du einen, wenn du eh einen hast, der mittels zirri h2o-mantel wassergekühlt wurde?
alter du hast ja den längsten :-D kolben
das ding ist ja lang :heul:
  • 1 Jahr später...
so ich kram dieses Uralttopic mal hoch
da ich eigentlich nur Largefremes mache bin ich bei den kleinen etwas überfragt und hoffe es können mir einige hilfreiche tipps geben
hab einen kompletten XL Motor inkl Autisa/Kawa conversion mit ETS Welle ,22er Primär ,.....etc von der Insel bekommen
leider hab ich hier im Topic nirgends wo Steuerzeiten , die man bei diesem Zylinder anstreben soll, gefunden ???
Desweiteren bietet sich der Zylinder gut an ihn unten Abzudrehen ,wofür m.M nach aber seitlich bei den Überströmern geschweißt oder mit Kaltmetall gearbeitet werden muss>>> Erfahrungen???
Welche Übersetzung ist ideal >> soll auf der Straße bewegt werden !!! nix fürs Rennen
Beim Vergaser hät ich mir entweder einen 28er Dellorto oder 30er Koso vorgestellt ,zu Groß????>> Ansaugstutzen muss ich sowieso umschweißen lassen da er nicht in meinen S-Rahmen passt
ach ja ich weis bei gleichen Aufwand bringt ein Polini oder Malle mehr, ist mir schon klar, aber ich wollte diesen Zylinder und will mich wieder etwas mehr mit den kleinen beschäftigen .
Anregungen und Tipps jederzeit willkommen :-D
rally221
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
