Hey,
habe gerade meinen JL left gegen den Original Puff getauscht weil ich einfach mal wissen wollte wie sich die Drehzahl bzw. das Drehmoment verändert.
Das Ergebnis war, dass sich der 208 mit dem original Puff 1000x mal besser fahren lässt als mit dem JL left!!! (eher ausgelegt für mittlere bis hohe Drehzahlen)
Macht richtig Spaß!!! allerdings ist die HG von 110 auf 100-105 gefallen (fahre allerdings immer noch den kurzen vierten).
Meine Frage, hat jemand schon mal den T5 Auspuff umgeschweißt und auf dem 208 getestet? Leider mach der original PX200 Puff ziemlich früh zu.
Der Millenium Test ist leider nur auf Malle fixiert :grins: :grins:
wieso fährst Du einen kurzen Vierten am Polini?
Ganganschlussprobleme wirst ja nicht haben!?
der umgeschw. T5 macht aber auch Laune - dreht höher als der O-Pott!
richtig lustig wirds aber trotzdem erst mit einem gescheiten Resopott (fahr einen RZ MkOne left auf meinem Polini)
@ Andi, weil ich vorher Malossi gefahren bin, und keine Lust habe den Motor zu spalten. ;-)
Du meinst den RZ right Hand oder??
Fährt jemand dem Taffspeed MK 4 auf dem Polini?
Hi!
Fahre auch den RZ Mark one left auf dem Polini. Da ist mir im unteren Bereich zwar einiges an Leistung flöten gegeangen, aber dafür läuft der nun ab der Mitte deutlich besser.
T5 Pott soll auf dem PÜolini wirklich gut gehen! Habe das leider noch nie testen können.
Gruß Andreas
wenn ein org. T5 topf hast probiere es...aber bitte kein shito+..dann lieber org. puff..der reicht für echte 120km/h..
Meiner läuft nur 105-110 mit dem kurzen vierten.
Ist 120 km/h nicht ein wenig übertrieben?
SI 24 ovalisiert mit 2/4 mm Loch im Lufi und 160/BE3 HD 140.
Die Kanäle im Gayhäuse sind noch auf Malossi angepasst.
Ich wiega allerdings 100 Kg :-D:-D
Das Thema Malle und Polini hatten wir ja schon öfters ;-)
Allerdings habe ich festgestellt, dass es nicht immer um Drehzahl geht. Ich glaube, dass wen ich den Polini richtig aufbaue es mehr Spaß macht mit 6500 rpm und sattem Drehmoment mit 130 km/h (lange Priämar) zu fahren.
Mein Malossi ist auch 125km/h gerannt bei oberhammer Drehzahlen. Mit 21z Cosa und PK Radl.
Allerdings mußte ich 2 mal die Kurbelwelle wegen Pleulfußlager wechseln. Und und und.
Jede Woche was anderes was kaputt war!! :veryangry: :veryangry:
Darauf habe ich zur Zeit kein Bock mehr. Will lieber mit der Frau cruisen.
:grins:
der px wasti war am wochenende auf der rolle und hatte mit polini, 24er und o-puff 16 ps.
denke, der polini zieht so locker die lange malle-primär.
das ist dann eine angenehme reisedrehzahl.
Yepp und Motor-und Komponentenschonend.
Habe dem Polini jetzt seit 220 km (Einfahrphase) ganz schön die Sporen gegeben. Laut Topic "Kolbereiber", aber der macht keine Anstalten zu klemmen. :-(( :-((
Wenn ich die 300 km erreicht habe werde ich den Kolben ausbauen, die grauen Stellen am Kolben (wahrscheinlich Auslass) nachbearbeiten, und eine kleine Ölbohrung an die Stelle setzen.
Ist die HD 140 vielleicht zu fett??????????????????
und warum hat meiner dann nur 15,7?? :-D:-D
gruss.
uwe
Weil Du vieleicht keinen Plan von Motoren hast :-D !!
Diese schriftlichen Potenzvergleiche sind doch eh voll für den Arsch.
Am besten kanns man auf de QM vergleichen.
MFG Jesus
gruss.
uwe
weil der stand a bisserl mehr als in stockach anzeigt.
deiner hätte da so 17.5 gehabt ;-)
Bearbeitet von gravedigger
120km/h sind schon möglich..mit 24SI u.org.puff...u. wetterscheibe!! :-D
u. was ohne wetterscheibe u. ulralange malle primär hat man ja gesehen... :-D
gruß
Tom
gruss.
uwe
na dann kann ich ja wieder ruhig schlafen ...
@demion dein motor wird dir hier nicht bedüst
das mußt schon selber machen
Jörg ist mir schon klar, aber nach Rat und Meinung darf ich doch fragen oder :-D:-D
Das komische an der Sache ist, dass ich mit JL left und dem original Pott die gleich HD brauche.
Habe gestern noch mal getestet und wie folgt mit dem original Pott bedüst:
160/BE3 HD 138 ND 52/140 /SI 24 ovalisiert mit 2/4 mm Löschern.
Ich finde es übrigens sehr positiv, wenn man auch mal seine Bedüsung postet.
Damit hätten es die Newbie vielleicht auch mal etwas leichter, zumindest aber mal einen Anhaltspunkt! Eine Garantie ist es nie das ist klar! Zu 99% wird hier so oder so nur über den Malle gesprochen was die Sache im Bezug auf den Polini nicht erleichtert. :-((
hm ich bin die kombi mal gefahren, umgepuderter t5 und polini mit 24SI.
und du (demion23) willst wirklich damit gegen eine malle mit jl tauschen????
wir haben roller getauscht (meiner malli scorpion 24si) und ich hab meine vespa fast nimmer zurückbekommen :)
mfg, roland
Hab ich schon! Des machtrichtig Spaß mit dem Polini (zur Zeit), und der ist auf jedem Fall zur Zeit nicht so pflegebedürftig wie der overtuned Malossi.
Aber vielleicht habe ich ja bald die Schnautze voll.
Was mich annervt ist diese absolute Drehzahlorgelei beim Malle, dass es dir bald die Kurbelwelle rausreist. Als Funbike 100% klar aber ich möchte wie geagt auch mal angenehm mit der Frau ausfahren ohne, dass du am Berg stehen bleibtst :-D:-D
:cool:
dann solltest Du Dir evt. einen Polossi machen, nachdem was die Freaks darüber berichten
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
