woran kann es liegen dass mein 102 DR so sau heiss wird ???
19 Membran, 19.19 (80 HD), stanni 50er puff
hab ihn mal zum testen angeworfen, und das ding hast fast geglueht !!! :-(
Hat jemand ne Idee ?
Claudius
hi,
der Zyli hat schon fast geglüht und dabei hat der Kolben (immer) noch nicht geklemmt? Respekt! Oder andersrum: Da hast du wirklich großes Glück gehabt!
Dafür kommen imho 2 Gründe infrage, nachdem zu mageres Gemisch (Vergaser und Bedüsung) wohl ausscheidet:
1. Der Auspuff ist zu. (Möglicherweise hat er das Abgas des Vorgängerzylis, der bestimmt kleiner (?) war, noch einigermaßen ableiten können, aber bei 100 ccm war´s ihm dann doch zuviel).
2. Die Zündung steht bei irgendwo über 20 ° vor OT. (Das mag kein DR!). Der ZZP sollte speziell beim DR 102 eher bei 15 ° statt bei 17 ° (Herstellerempfehlung) liegen.
:-) bobcat
pro 125-Standard-Banane!!! Sito absoluter Sh..! Viel Lärm um nichts :sly:
wie sieht denn das Kerzenbild aus? Die Düse muss schon passen. Man kann nicht pauschal sagen, dass die 80-er genau richtig für den DR ist. Hängt unter anderem auch davon ab ob Kanäle und Einlässe gefrässt sind!
Bearbeitet von amg773
banane läuft super mit dem setup. hat der cousin von nem kumpel auch.die karre läuft immer weiter, hat recht gute fahrleistungen und ist keinesfalls zu laut!
-understatement-
das ding laeuft jetzt fast sauber --- er dreht nur noch sehr hoch, ich tippe auf falschluft, hab aber alle moeglichen stellen kontrolliert:
vergaser-ansaugstutzen (filsring)
ansaugst.-motorblock (dichtung !)
zylinderfuss (dichtung)
zylinderkopf (fest) !
das hochdrehen kann doch nicht nur von der 80er duese kommen ??!!
irgendwelche ideen ??
Gruss
Claudius
