mir ist gestern der tempsensor der digitalen daytona tempanzeige flöten gegangen.
kann ich da irgendeinen standart ersatz nehmen?
was von conrad?
oder wo treibe ich so einen sensor als ersatzteil auf?
Versuch einfach einmal einen Widerstand anzuschließen um zu sehen  ;-) was passiert
das werde ich wohl mal versuchen.
gibt ja anscheinend nur die 2000 ohm bei 25 grad und die PT 100 bzw. 1000.
Na dann nimm einen ca. 2,7 Ohm-Widerstand. Wenn der Koso dann immer so ca. 100 Grad anzeigt is der Moder doch OK. :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
Sorry, dann eben kein Koso sondern ein anderer Meßgayrät.
Keine Idee, was für ein R bei Dir reingayhört.
Aber Konstantwiderstand ca. 2,7 kOhm hätte doch auch was.
Er liefert eine bayruhigend konstante Anzeige von ca 100 Grad. :-D
habe gerade die beiden oberen zusammengemacht und reingebaut und es waren ca. 3.7 kohm und 112 grad.
ist wohl ein NTC fühler?
wer kennt sich aus?
Bearbeitet von gravedigger
ja, habe so einen heissleiter bei conrad gefunden, der hat 10kohm bei 20 grad.
der werde ich mal testen.
kostet ja nur ein paar cent.
habe auch ein diagramm gemacht :-D:-D:-D
offtopic on:
@huber
kommste auch nach mindelheim?
offtopic off:
