Excel: eingetragene Daten auf anderes Blatt übertragen
Hallo Excel-Pros,
kurze Frage:
Ich möchte in einer xls Daten im ersten Blatt eintragen und diese per Button klicken in den nachfolgenden Blättern entsprechend des Eintrags übertragen.
So soll das ganze aussehen:
Hier werden die Daten eingetragen, also Name, Datum und Grund.
Über den Button ganz rechts will ich die Daten übertragen. Und zwar soll aufgrund des Datums das entsprechende Blatt für den Monat ausgewählt werden und dort dann der Eintrag bei der entsprechenden Lehrkraft gemacht werden.
Also, Person a fehlt am 12.09. aufgrund Fortbildung. Dieser Tag soll dann im Blatt "September" in der entsprechend zugeordneten Farbe markiert werden:
Ich könnte mir denken, dass das irgenwie mit Makros funktioniert, kenne mich dafür aber zu wenig aus.
Hat jemand eine Idee?
:cheers:
vor 6 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
könnte mir vorstellen, dass das über sverweis ohne klicken funzt.
Damit müsste ich dann aber eine Liste der Eintragungen fortführen.
Es soll aber jedesmal neu aus dem Dropdown mit Namen, Datum und Gründen neu gewählt werden.
Also ganz bewusst erst übertragen werden, wenn der Button geklickt wird. Beim nächsten Öffnen der Tabelle werden neue Werte gewählt und übertragen.
vor 3 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Nur so als Frage. Wo ist der Sinn ?
Es gilt eine Statistik zu erstellen.
vor 1 Minute hat klausio folgendes von sich gegeben:
Access ist keine Option?
Kenne ich mich überhaupt und gar nicht mit aus.
Außerdem soll die Tabelle von anderen Personen angewendet werden. Ich erstelle nur.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
benutze  eine vorlagendatei, wenn immer alles neu soll.
export ginge ja auch als PDF, dann ist es fix.
Bearbeitet von gravedigger
wir haben dazu ein Programm "Lexware Fehlzeiten", kostet ca. 100€ im Jahr und funktioniert für ca. 50 MA und Dutzenden Abwesenheitsarten, schau dir das mal an.
Ansonsten würd ich auch mit Pivot fahren, da kann man schöne auswerten
vor 8 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Mit einer einfachen Tabelle und einen entsprechenden Pivot könntest du das wesentlich einfacher und dynamischer gestalten, nur so als Anregung ...
vor 7 Stunden hat tobs folgendes von sich gegeben:
Ja und Ja, alles richtig.
Ist aber nicht der Kern der Sache.
Es geht nicht ums Auswerten, sondern ums Eintragen. Tatsache ist, dass eine Statistik erstellt werden MUSS, falls diese mal eingefordert wird. Was bisher wohl noch nie passiert ist. Bürokratie eben. Das Eintragen selbst soll ich jetzt etwas einfacher gestalten, mittels Kalender-Dropdown-Funktion und so, dass die Farben nicht mehr händisch eingetragen werden müssen.
Das ginge wohl auch einfach über bedingte Formatierung.
Das geht in der Tat nur mit einem kleinen VBA-Makro. Eine Lösung per Formel würde nur bedingt funzen.
Das Makro an sich wäre kein Hexenwerk und alles andere als kompliziert. Kennst du niemanden, der zumindest mit einfachen VBA-Codes arbeitet?
Bearbeitet von benji
vor 28 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Leider nicht.
Ich würde mir das ja auch selbst zutrauen, wenn ich ne Basis hätte.
Die bedingte Formatierung habe ich jetzt schon auf die Monatsblätter angewandt. Also muss nur noch ein einzelner Buchstabe aus Blatt 1 in das, auf Blatt 1 angegebene, Monatsblatt am angegebenenTag und bei der angegebenen Person übertragen werden.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
