Moin Moin Liebe Gemeinde,
meine Stadthure mit Malossi 210 Sport auf BGM LHW und Malossi Kopf möchte einfach nicht ausdrehen (Video). An Hauptüsen habe ich alles zwischen 125 und 165 durch getestet. Mischrohre 264 266 mit Nadeln x3 x2 x7. Stundelang gefühlt jeden Thread zu dem Thema durchsucht
Ich hoffe jemand kann mir helfen das Problem einzugrenzen...
VIDEO
Setup:
Malossi 210 Sport Kanäle angepasst, Drehschieber nur verbreitert
BGM LHW
Kopf Malossi mit Dicker Dichtung
PHBH 30 neu gedichtet
Fast Flow
Sip Performance 2.0 und Sip Road XL
Geblitzt auf 18°
Teile getestet und durch getauscht:
Blackbox
Zündgrundplatte
Kerze
Kerzenstecker und Kabel
Auspuff getauscht
Schwimmerstand und grosses Nadelventil 225
Vergaser Dichtsatz plus Kammer
2. Vergaser PHBH 28 Getestet
Kill Kabel entfernt
Lima Dichtigkeit mit Bremsenreiniger unterm Lüra mal abgesprüht
Besten Gruß
Bearbeitet von Jansen
vor 4 Stunden hat Jansen folgendes von sich gegeben:
Blackbox
Zündgrundplatte
Kerze
ist ja alles schon zweite Garnitur, oder? Hatte das gleiche mal bei einem 200er -> unzureichende Spritversorgung...
vor 38 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Ja genau richtig. Zündung und Blackbox komplett getauscht.  Sprich 2 grundplatten und zwei blackboxen getestet. Blackbox ist eine neu und Zündung eine aus dem Schrank.
Den spritschlauch werde ich kürzen. Für das Video hatte ich den roller extra auf die motorseite gekippt um sicher zu gehen das die Wanne voll ist. Tank war auch frisch betankt
vor 53 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Würde auch Zündung sagen...
Zusätzlich steht Dein Vergaser aber verdammt schräg oder täuscht das ?
Meinst Du vorne hoch oder seitlich gedreht? Ansausgtutzen ist Polini Standart.
Hört sich für mich auch nach Zündung an.
Kerzenstecker abnehmen, mit einer isolierten Zange das lose Ende an das Kerzengewinde halten und schauen ob der Funke bei den Aussetzern wegbleibt.
vor 1 Stunde hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
Hört sich sehr nach Zündung an. Polrad auch mal getauscht?
wollte ich auch noch einwerfen, welches Polrad fährst denn?
Bei den Nachbaudingern sind die Magnetzungen manchmal iwie reingegossen und fluchten dann nicht/zu wenig mit den pickup-Flächen
Ich hatte das mal mit nem ledierten Masse-Kabel der ZGP. Beim Durchmessen iO - nach längerer Fahrt dann exakt das Verhalten.
Pick-up Zungen vs. Polrad wäre dann der nächste Hinweis, dass die nicht richtig fluchten...
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Polrad ein gewuchtetes Piaggio Elestart. Optisch innen gut.
Tausch mal das Polrad. Kann sein, dass die überlappenden Magnetzungen des Polrades nicht mit dem Pickup fluchten. Hatte das schon bei einigen Polrädern mit exakt deinen Symptomen.
Kannst du auch prüfen - Suchbegriff "Knetetrick".
Bearbeitet von shamane
vor 22 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
Das Polrad lief schon mal auf dem Gehäuse mit der Kurbelwelle gut. Kann sich da etwas verändern mit der Zeit? Habe ein paar Polräder zum tauschen, jedoch sind es alles Piaggio Teile. Gibt es da einen unterschied?
Wenn der Kindergarten vorbei ist, steig ich da heute Nacht mal ein und besorg den Stoff....:whistling:
Hast Du eine alternative ZGP (zb BGM) o.ä. (nachträglich) verbaut?
Dann hilft Dir das selbe Gehäuse/Polrad/Welle nämlich nur bedingt, wenn die ZGP anders toleriert ist...
vor 7 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich habe Zwei Zündgrundplatten probiert. Beide Piaggio. Leider exakt dasselbe verhalten wie im Video. Blackbox habe ich eine Piaggio und eine neue BGM Blau durch probiert.
Untenrum bis kurz vor den Reso Bereich läuft der Bock traumhaft...  nur ist dann ziemlich früh schluss mit Drehzahl und er wirft einen fast ab
Wenn du eh noch mehr Polräder hast, dann probier die durch. Die, mit denen ich Probleme hatte waren teilweise auch Piaggio. Bei Nachbau HP4-Polrädern kommt das ganz oft vor.
Habt ihr ne Ahnung....das ist der Drehzahlbegrenzer :whistling:
vor 1 Stunde hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Pickup oder Polrad tipp ich auch!
Hätte ich auch getippt...
Oder das Erdungskabel was aus der CDI kommt...klingt auf jeden Fall nach Zündung.
Quer tauschen ist ja ok, aber lief das Zeug vorher ordentlich?
Bearbeitet von Kon Kalle
vor 56 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Ja es lief mal gut. Habe den Motor 2017 Aufgebaut mit Malossi alt. Dann stand die sache 1 Jahr und ich hab 2020 auf Malossi Sport gewechselt.
anderes Lüra verbaue ich gleich mal..
Gib mal während du Abblitzt Gas und schaue auf die Markierung. Ich hatte den Fall das die Markierung Richtung Vor OT abhaut da ist die Zündgrundplatte hingewesen.
Zurück vom Probeflug.
Dafür Liebe ich dieses Forum. Anderes Lüfterrad Montiert und das Problem scheint weg zu sein.
Vielen Dank an alle für die schnellen Tips. :thumbsup:
was sich mir allerdings nicht erschliest ist, wie das Lüra in der Standzeit Schaden nimmt, sich entmagnetiesiert oder wer weiss was macht.
Da ich jetzt eh ein neues Lüra brauche wirds wohl eine Komplette Zündeinheit. Jemand Tips welche da derzeit am geignetesten ist?? :dontgetit:
Moin Moin,
hoffe Jemand von Euch hat eine gute Idee warum der Malossi nach kurzer Vollgasfahrt oder 3-4 mal in Stand hochdrehen, danach kein Gas mehr an nimmt??
Hab dazu mal ein schlechtes Video gemacht VIDEO
Nach dem "Das Problem" auftrat hab ich folgende Sachen durchgetauscht.
-Original auf Vape Zündung Inkl Zündkabel und Kerze neu NGK B9ES
-Vergaser Komplett getauscht.
-Benzinpumpe abgeklemmt
-Benzinschlauch nach oben verlegt
-Killkabel Grün abgeklemmt
Hab mir zum kontrollieren extra diese schrottige Malossi Klarsicht Schwimmerkammer gekauft die so dicht ist wie die Titanic. Benzinstand sieht also gut aus.
Hat leider alles nichts gebracht.
Besten Gruß Jan
GasHahn zu verändert absolut nichts läuft im Standgas auch bescheiden und will ausgehen. Erst wenn ich die Zündung kurz aus mache und ihn wieder ankicke ist alles wieder Top und die Kiste läuft sauber. Wheelie Leistung ist auch da, bis ich ihn einmal hochdrehe und das Problem dann auftritt mit der Gasannahme.
Ballon kann ich morgen mal einen kaufen und auf die Entlüftung setzen. Das hatte ich noch nicht getestet. Nur Lima hatte ich mit bremsenreiniger mal abgesprüht
der vergaser steht schon ziemlich schräg :cry:
würde bei dem nebel mal annehmen, dass der wegen schräglage das gemisch nicht mehr wie gewünscht aufbereiten kann.
ideen zum testen:
- stell mal den bock mitn hinterrad auf eine kiste, damit der vergaser gerade ist -  gleiches verhalten?
- benzinhahn zu, wie verhält es sich wenn der vergaser leer wird? drehts dann kurzfristig mit gaspeitschen hoch wie es soll?
nehme mal an dass die zündung ok, der kolben richtig rum verbaut und der vergaser ein 2taktvergaser ist....
Bearbeitet von Motorhead
Zurück vom Testen.
Der Balon ist mir leider gerissen.
Vespa hinten erhöhen hat nichts verändert. Ansausgtutzen ist nen standart Polini aufgefräßt.
Benzinhahn zudrehen brachte ansich kein hochpeitschen.
Kolben richtig rum und Vergaser 2T. Die Ganze Sache lief ja auch schon mal recht gut zusammen
