hallo zusammen !!
wende mich im auftrag meines freundes an euch !!!
hat folgendes Problem mit seiner Px:
es ist ein neuer polini 177 mit simonini auspuff montiert. Vergaser ist ein 24er
unetr last alles ok, wenn er aber zum herunterschalten auskuppelt, dreht das teil bis ins unendliche!!
dann hilft nur mehr abstellen!!
im stand alles ok !!!
motor wurde neu abgedichtet , ebenso der vergaser ( anderer vergaser half auch nicht !! )
bin mit meinem latein am ende ..............
jemand tipps für mich ?????
Klingt nach Falschluft - neue Siris nicht dicht/billige Siris/Dichfläche nicht gefettet -> gerissen? Mal Getriebeöl ablassen und schauen, ob's nach Sprit riecht. Ballontest auf Gaytriebeentlüftungsnippel. Vergaserwannendichtungen prüfen. Vergaser verspannt (zu fest angezogen)? Vergaser an sich irgendwo undicht? Seilzug bzw. Gasschieber hakelt kurzzeitig?
:???: Hatte mal ein änliches Problem, dabei zerstörte die Kurbelwelle ( wahrscheinlich Einbaufehler; Dichtfläche zu Siri abgenudelt ) den Siri.
Und das frisch nach Spalterei und Einbau :-((
cheers :cheers:
fear
