fahre 136er direkt mit 28 dellorto, nadel x4 auf magerster clipstellung, wenn ich auf 2 dann stockt er. mischrohr av 266, nd 60, hd 130, auspuff sip curley 2004
er läuft optimal wird aber sehr heiß.
ist es normal das die hd so groß ist, hab jezt keine grösser mehr.
was habt ihr für erfahrungen?
hab bei nen 24 er Vergaser eine nd 60, und hd 110, war optimal
gruß joggi
mit der 60 er nd läuft er optimal, ich fahr einen 45 schieber und er stockt in keinem drezahlbereich. dreht oben voll aus.
wie gesagt mir kommt nur die 130 hd im vergleich zu den anderen (setup) sehr groß vor.
wie groß gibt es die hauptdüsen eigentlich?
195 gibts auch noch, und noch größer, also ausgehen werden dir die HD's nach oben hin eher nicht :-D
Jeder Motor is anders, hättest du gesagt dass du schon bei 155 bist wär das was Anderes gewesen, aber 130 is durchaus noch im normalen Bereich, probier halt mal weiter hoch.
Bearbeitet von Gerhard
Fahr mein mit Membran und 25er Gaser,nd50 und als hd104 mit ner grösseren hd kackt er völlig ab.
Aber wie Gerhard schon schrieb alle Motoren sind anders.
