PK 50 XL2 ist SEXY sind offenbar die zwei Kühe( ich meine hier wirklich das Tier) der Meinung die mein Moped umgeworfen und abgeschleckt haben und dabei ordentlichen Schaden angerichteten.
Und jetzt die Frage:
Es gibt eine gemeinsame Befestigung für Vorderbremse, Choke und Bremslichtschalter. Diese Halterung ist am feststehenden Teil des Gasrohres befestigt.
Wie ist diese Halterung befestigt?
Welche Teile Kaputgegangen sind könnt ihr wahrscheinlich bald in Abteilung Suche lesen.
Wenn ich mich so rückerinnere: angegossen oder verschweisst am Metallinnenteil des (eigentlichen) Lenkers ...
Nee, Edith sacht, dat dat drangeschraubt is'. Gab's beim Rollershop24 mal unter der Nummer 8.531890 ...
Bearbeitet von t4.
Edith sacht, dasse noch einen stehen oder liegen hat ...
Bearbeitet von t4.
Hallo!
Hatte bei meiner XL2 das selbe Problem! Das Ding ist weder verscheißt noch verschraubt, es ist hinaufgeschrumpft! Also alt
es Teil mit Gewalt runterklopfen, neues Teil innen fest einfetten, heiß machen und draufklopfen, bis es sitzt! :cool:
da ich das Ding nicht heißmachen konnte ohne dabei die Verkleidung und den Schalter zu verschmoren habe ich das Ding eingeschniten bis es gesprungen ist.
Jetzt eine neue Frage:
Wie funktioniert der voredere Bremslichtschalter? (XL2)
Das ist ein Messingrohr mit Gewinde und einer Kunstoffkappe vorne am Ende. Am ander Ende führen zwei Kabel heraus. Aber ich konnte das Ding nicht zum schalten bringen.
THX im voraus.
MFG Poemmel at
Schalter gedrückt ("Plastikkappe" drin) = Bremslicht aus
Schalter nicht gedrückt ("Plastikkappe" draussen) = Bremslicht an
Deine PM's hast Du mal gelesen?
THX
Die Kunststoffkappe lässt sich nicht bewegen.
Sie steht ca. 1mm heraus.
Ist sie jetzt drinn oder draußen?
Das Bremslicht leuchted nicht --> kaputter Schalter?
Sieht so aus. So aus der Erinnerung: ca. 2-3 mm. Allerdings bei den Plastomatics - in D hat die PK für vorne keinen Bremslichtschalter (nur die PK automatic hat einen für die hintere Bremse).
Mach mal die Kabel ab und halt sie zusammen. Geht's dann?
